您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ABB-双电源自动切换装置 - DPT SE
kingreid
kingreid   |   当前状态:离线
总积分:136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-29
kingreid  发表于 2009/6/24 9:57:26      614 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ABB 双电源自动切换装置 - DPT/SE
ABB 双电源自动切换装置 - DPT/SE可靠的供电保证
- ABB DPT/SE双电源自动切换装置是一种由微处理器控制,用于电网系統申中网电与发电机电源自动切换的装置,适用于需要保持电源连续供电的场合。 用戶一般允許有数十毫秒到数十秒的电源中断,这段時间的长短取决于柴油发电机组的起动時间。 此裝置也可作为两路网电的自动投切,其中的一路定义为正常供电电源 。
ABB DPT/SE双电源自动切换装置主要特性 :
·PLC控制、安全可靠
·可实現2路网电或1路网电与发自动切换切换延時间可调
·四种工作模式可供选择(自动模式、正常供电模式、应急供电模式、关断模式)
·可切换电流32A - 6300A
ABB DPT/SE双电源自动切换装置主要型号:
DPT-63/S260 一体化双电源自动切换装置(配S260 系列断路器)型号 DPT-63/S262-C0.5 DPT-63/S262-C1 DPT-63/S262-C2 DPT-63/S262-C3 DPT-63/S262-C4 DPT-63/S262-C6 DPT-63/S262-C10 DPT-63/S262-C16 DPT-63/S262-C20 DPT-63/S262-C25 DPT-63/S262-C32 DPT-63/S262-C40 DPT-63/S262-C50 DPT-63/S262-C63 DPT-63/S263-C0.5 DPT-63/S263-C1 DPT-63/S263-C2 DPT-63/S263-C3 DPT-63/S263-C4 DPT-63/S263-C6 DPT-63/S263-C10 DPT-63/S263-C16 DPT-63/S263-C20 DPT-63/S263-C25 DPT-63/S263-C32 DPT-63/S263-C40 DPT-63/S263-C50 DPT-63/S263-C63 DPT-63/S264-C0.5 DPT-63/S264-C1 DPT-63/S264-C2 DPT-63/S264-C3 DPT-63/S264-C4 DPT-63/S264-C6 DPT-63/S264-C10 DPT-63/S264-C16 DPT-63/S264-C20 DPT-63/S264-C25 DPT-63/S264-C32 DPT-63/S264-C40 DPT-63/S264-C50 DPT-63/S264-C63 DPT-63/S260 一体化双电源自动切换装置(配S260 系列断路器)型号 DPT-63/S262-D6 DPT-63/S262-D10 DPT-63/S262-D16 DPT-63/S262-D20 DPT-63/S262-D25 DPT-63/S262-D32 DPT-63/S262-D40 DPT-63/S262-D50 DPT-63/S262-D63 DPT-63/S263-D6 DPT-63/S263-D10 DPT-63/S263-D16 DPT-63/S263-D20 DPT-63/S263-D25 DPT-63/S263-D32 DPT-63/S263-D40 DPT-63/S263-D50 DPT-63/S263-D63 DPT-63/S264-D6 DPT-63/S264-D10 DPT-63/S264-D16 DPT-63/S264-D20 DPT-63/S264-D25 DPT-63/S264-D32 DPT-63/S264-D40 DPT-63/S264-D50 DPT-63/S264-D63 DPT-125/S1一体化双电源自动切换装置 (配S1系列断路器) 型号 DPT-125/S1N R10 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R12.5 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R16 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R20 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R25 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R32 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R40 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R50 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R63 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R80 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R100 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R125 TM 10Ith FFC 3P DPT-125/S1N R10 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R12.5 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R16 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R20 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R25 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R32 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R40 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R50 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R63 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R80 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R100 TM 10Ith FFC 4P DPT-125/S1N R125 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2一体化双电源自动切换装置 (配S2系列断路器) 型号 DPT-160/S2N R12.5 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R16 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R20 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R25 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R32 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R40 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R50 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R63 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R80 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R100 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R125 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R160 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2N R12.5 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R16 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R20 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R25 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R32 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R40 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R50 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R63 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R80 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R100 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R125 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2N R160 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R12.5 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R16 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R20 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R25 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R32 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R40 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R50 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R63 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R80 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R100 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R125 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R160 TM 10Ith FFC 3P DPT-160/S2S R12.5 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R16 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R20 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R25 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R32 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R40 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R50 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R63 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R80 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R100 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R125 TM 10Ith FFC 4P DPT-160/S2S R160 TM 10Ith FFC 4P DPT-250/S3一体化双电源自动切换装置 (配S3系列断路器) 型号 DPT-250/S3N R32 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3N R40 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3N R50 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3N R63 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3N R80 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3N R100 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3N R125 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3N R160 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3N R200 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3N R250 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3N R32 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3N R40 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3N R50 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3N R63 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3N R80 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3N R100 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3N R125 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3N R160 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3N R200 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3N R250 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3H R32 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3H R40 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3H R50 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3H R63 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3H R80 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3H R100 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3H R125 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3H R160 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3H R200 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3H R250 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3H R32 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3H R40 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3H R50 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3H R63 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3H R80 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3H R100 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3H R125 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3H R160 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3H R200 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3H R250 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3L R32 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3L R40 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3L R50 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3L R63 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3L R80 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3L R100 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3L R125 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3L R160 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3L R200 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3L R250 TM 10Ith FF 3P DPT-250/S3L R32 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3L R40 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3L R50 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3L R63 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3L R80 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3L R100 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3L R125 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3L R160 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3L R200 TM 10Ith FF 4P DPT-250/S3L R250 TM 10Ith FF 4P
更过ABB DPT/SE双电源自动切换装置产品信息请登陆公司网站查询。
北京金科瑞达自动化技术有限公司
公司网址:www.kingreid.com
联系方式:010-58871923 13910327082 薛先生 Email:kingreid@kingreid.com
