您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » SIEMENS 西门子 变频器
kingreid
kingreid   |   当前状态:离线
总积分:136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-29
SIEMENS 西门子 变频器
kingreid  发表于 2009/6/24 10:00:53      734 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子 SIEMENS变频器 MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。
西门子 SIEMENS节能型变频器 MicroMaster430主要特征:
380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW;
风机和泵类变转矩负载专用;
牢固的EMC(电磁兼容性)设计;
控制信号的快速响应;
西门子 SIEMENS节能型变频器 MicroMaster430控制功能:
线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点 v/f控制;
内置PID控制器;
快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸;
数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块;
灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能;
三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换;
风机和泵类专用功能:
多泵切换
旁路功能
手动/自动切换
断带及缺水检测
节能方式
西门子 SIEMENS节能型变频器 MicroMaster430保护功能:
过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒;
过电压、欠电压保护;
变频器过温保护;
接地故障保护,短路保护;
I2t电动机过热保护;
PTC/KTY电机保护。
SIEMENS变频器 主要型号:
6SE6440-2UD13-7AA1 0.37k、6SE6440-2UD15-5AA1 0.55k、
6SE6440-2UD17-5AA1 0.75k、6SE6440-2UD21-5AA1 1.5kw、
6SE6440-2UD22-2BA1 2.2kw、6SE6440-2UD24-0BA1 4kw、
6SE6440-2UD23-0BA1、6SE6440-2UD25-5CA1 5.5KW、
6SE6440-2UD27-5CA1 7.5kw、6SE6440-2UD31-1CA1 11kw、
6SE6440-2UD31-5DA1 15KW、6SE6440-2UD31-8DA1 18.5k、
6SE6440-2UD32-2DA1 22kw、6SE6440-2UD33-0EA1 30kw、
6SE6440-2UD33-7EA1 37kw、6SE6440-2UD34-5FA1 45kw、
6SE6440-2UD35-5FA1 55kw、6SE6440-2UD41-3GA1 132kw、
6SE6440-2UD42-0GA1 200kw
更多西门子 SIEMENS变频器产品详情请查阅公司网站:www.kingreid.com
北京金科瑞达科技有限公司
联系方式:010-58871923-8005 13910327082 薛先生 Email:kingreid@kingreid.com
