您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 特价供应AT5005/AT5006频谱分析仪,肖小姐15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 15:33:12      292 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
AT5005频谱分析仪技术参数:
频率范围:0.15 ~500MHz
中心频率显示精度:±2%×频谱宽度+5×10-3×中心频率+100KHz
标记精度:±0.1%频宽+100KHz
频率显示分辫率: 100KHz(4.5LED)
扫频宽度: 10KHz/格~50MHz/格 125分档和0Hz/格(0扫描)
扫频宽度精度:±10%
频率稳定度:优于150KHz/小时
中频带宽(-3dB): 400KHz和20KH
视频滤波器(开): 4KHz
扫描速率:43Hz
幅度范围:-100 ~+13dBm
屏幕显示范围:80dB(10dB/格)
参考电平: -27dBm ~+13dBm(每级10dB)
参考电平精度:±2dB(在250MHz处)
平均噪声电平: -90dBm(20kHz带宽,典型值-99dBm)
失真: 2次3次谐波< -55dBc
3阶交调: -70dBc(二个信号相隔> 3MHz)
灵敏度: 优于-90dBm
对数刻度真实度:±2dB(不加衰减器),250MHz
衰减器: 0~40dB(4x10dB步进)
输入衰减器精度:±1dB/10Db
最大输入电平: +10dBm,±25VDC(衰减0dB),+20dBm(40dB衰减器)
扫频宽度: 100KHz/格~100MHz/格,1-2-5分档和0Hz/格(0扫描)
通用参数
轨迹校准:在面板上调节(TR)
功 耗:20W±20%
工作环境:+10℃ ~ +40℃
电 源:220VAC±10%,50Hz~60Hz
保 护:安全I级(IEC1010-1
重 量:约7Kg
尺 寸:380×285×125( L×W×H)mm
