您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 安泰信AT5005/AT5006频谱分析仪,肖小姐15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 15:38:11      294 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
AT5010频谱分析仪频率范围0.15 MHz ~1050MHz;中心频率设定具有粗调和细调,加上100kHz/格~100MHz/格的扫频宽度选择而组成的频域测量仪器。中心频率显示窗口是一个4位半LED显示,可选为中心频率读数或标记频率读数。本仪器适用于产品开发时的先期测试,在交第三方正式测试之前进行预认证评估,配合高频探头AZ530系列( 高阻抗探头AZ530-H;电场单极探头AZ530-E;磁场近场探头AZ530-M )适用于初样机电路板和原样机阶段,对电缆和印制板等处的发射“热点”测试和电磁兼容性水平评估。
用途:
安泰信频谱分析仪通常显示没有处理过的原信号的信息,电压、功率、周期、波形、边带和频率
的谱波失真,双音交调失真和杂波探测。很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话
测量进行分析。还可广泛用应于教学、科研。安泰信频谱分析仪能真正看到电信号(如射频脉冲
信号)用傅利叶级数展开出来的图像,教学上更容易理解,科研上更清楚。
○有线电视CATV及通讯机检测:
安泰信频谱分析仪配合阻抗转换器(50Ω互转75Ω)对有线电视(CATV)及通讯机等有线、无线系
统进行检查及信号频率的分析比较,
○GSM、CDMA手机检修:
安泰信频谱分析仪可以检测手机射频电路的本振信号,中频信号、发射信号等。用AT5011+系
列频谱分析仪检修手机不入网故障点,快捷准确进行故障定位维修。
○ 频率测量扩展:
★仪器配合频率扩展器(AT5000-F1)能测量频率扩展致2000MHz ( 定性测量 ),只能用于输入
通道扩展,不能用于跟踪源扩展,测量范围1050 MHz~2050 MHz。
★仪器配合频率扩展器(AT5000-F2)能测量频率扩展致3000MHz ( 定性测量 ),只能用于输入
通道扩展,不能用于跟踪源扩展,测量范围2050 MHz~3050 MHz。
○ 电磁兼容测试(EMC):
测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。
★配合传导干扰接口AT-166对被测试的产品传导干扰测试。
★配合电场单极探头AZ-530-E对被测试的产品辐射干扰测试。
★配合磁场探头AZ-530-M对被测试的产品的内在电路的干扰源进行测试。
★配合高阻抗探头AZ-530-H对被测试的产品的内在电路进行检修测试。
○ 信号侦听功能:
频谱分析仪输出的FM检波信号,分析出不加密的广播电台的内容,可用来识别噪声施加影响的
广播信号,能及时从空中的电台中进行分析,从而判断被检测设备的正常运行及测量第三方某些
不可知的电台活动。
技术参数:
?频率范围:0.15 ~1050MHz
?中心频率显示精度:±2%×频谱宽度+5×10-3×中心频率+100KHz
?标记精度:±0.1%频宽+100KHz
?频率显示分辫率: 100KHz(4.5LED)
?扫频宽度: 100KHz/格~100MHz/格 125分档和0Hz/格(0扫描)
?扫频宽度精度:±10
?频率稳定度:优于150KHz/小时
?中频带宽(-3dB): 400KHz和20KHz
?视频滤波器(开): 4KHz
?扫描速率:43Hz
?幅度范围:-100 ~+13dBm
?屏幕显示范围:80dB(10dB/格)
?参考电平: -27dBm ~+13dBm(每级10dB)
?参考电平精度:±2dB(在500MHz处)
?平均噪声电平: -90dBm(20kHz带宽,典型值-99dBm)
?失真: 2次3次谐波< -55dBc
?3阶交调: -70dBc(二个信号相隔> 3MHz)
?灵敏度: 优于-90dBm
?对数刻度真实度:±2dB(不加衰减器),500MHz
?衰减器: 0~40dB(4x10dB步进)
?输入衰减器精度:±1dB/10Db
?最大输入电平: +10dBm,±25VDC(衰减0dB),+20dBm(40dB衰减器)
?扫频宽度: 100KHz/格~100MHz/格,1-2-5分档和0Hz/格(0扫描)
通用参数
?轨迹校准:在面板上调节(TR)
?功 耗:20W±20%
?工作环境:+10℃ ~ +40℃
?电 源:220VAC±10%,50Hz~60Hz
?保 护:安全I级(IEC1010-1)
?重 量:约7Kg
?尺 寸:380×285×125( L×W×H)mm
