您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 投影仪/光学投影仪EP-1,肖小姐15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 15:42:20      222 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
产品简介 ?
  EP-1高精度光学式投影仪是集光学,精密机械,电子测量于一体化的精密测量仪器,用于对高精度工作或模具作尺寸、长度、形状、轮廓之精密放大投影检查,测量比对和测量结果的列表记录。
  EP-1高精密度光学式投影仪适用于精密工业如横具、工具、螺丝、齿轮、钟表、自动车床加工、光学部件、航空等等工业的制造、设计开发、品管检验与学术研究用途。
  EP-1高精密光学投影仪的特点是:高精设,测量示值误差达(3+L/100)um,L为被测量长度(单位:mm);在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。
  EP-1随机已经配备ES-10P多功能数据处理电子尺系统,并配有专用的微型打印机,可将测量结果打印出来。
  高稳定度机身底座
  大推力摩擦传动系统
  高精度线性导轨
  投影仪光学尺显示器专用
  几何测量功能
  三点求圆;点测量;两点求距离;两点合成线;两线求交角及交点;四点求交角及交点;线上垂直投点
  精密光学物镜:10X,20X,50X
  精密玻璃校准线纹尺
  EP系列精密光学镜头
  EP系列镜头彩自主开发超低变形精密光学镜头,光学结构紧凑,有效地把影像轮廓测量误差小于0.08%
  显示轴数:X,Y轴为线性电子尺、A轴为角度编码器
  分辨率:0.001mm(X,Y轴)/0.01度(A轴)
  座标显示:X,Y坐标/极座标显示
  记忆功能:99组几何测试结果记忆,10组测量座标
  误差修正功能:线性误差修正,非线性误差修正
  数据输出接口:RS-232C数据输出接口
  几何测量功能
  *三点求圆
  *点测量
  *两点求距离
  *两点合成线
  *两点求交角及交点
  *四点求交角及交点
  *线上垂直投点
  型号  EP-1510  EP-2010  EP-2515
  工作台
  金属工作台面尺寸 300×170mm 350×170mm 420×250mm
  玻璃台面尺寸  175×127mm 225×120mm 290×190mm
  X坐标行程  150mm  200mm  250mm
  Y坐标行程  100mm  100mm  150mm
  Z坐标行程 90mm
  X,Y坐标数显分辨率  0.001mm
  轴向测量精度  (3+L/100)um
  投影屏
  投影旋转范围 :0~360度
  旋转角度数页分辨率 :0.01度
  平面及表面轮廓精度:0.08%
  投影屏尺寸: 直径315mm 直径415mm
  物镜
  放大倍率(任选其一) 10× 20× 50× 10× 20× 50×
  物方视场范围(直径) 30mm 15mm 6mm  40mm 20mm 8mm
  物方工作距  75mm 35mm 15mm 81mm 71mm 65mm
