您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 美国福禄克万用表FLUKE87V/F87V,肖小姐15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 15:46:39      260 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
F87V数字万用表
产地: 美国 厂商: 美国福禄克 FLUKE
FLUKE 80V系列数字万用表
技术参数:
功能 量程和分辨率 基本精度
直流电压 600.0mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V 0.05%
交流电压 600.0mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V 0.7%(真有效值)
直流电流 600.0uA,6000uA,60.00mA,600.0mA,6.000A,10.00A 0.2%
交流电流 600.0uA,6000uA,60.00mA,600.0mA,6.000A,10.00A 1.0%(真有效值)
温度(不用温度探头) -200到1090℃(-328到1994?) 1.0%
80BK温度探头 -40到260℃(-40到500?) 2.2℃或2%
电阻 600.0Ω,6.000KΩ,60.00KΩ,600.0KΩ,6.000MΩ,50.00MΩ 0.2%
电容 10.00nF,100.0nF,1.000uF,10.00uF,100.0uF,9.999uF 1.0%
频率 199.99HZ,1.9999KHZ,19.999KHZ,199.99KHZ 0.005%
精测量非线性型号的真有效值交流电压和电流 ●
为了精测量马达驱动的真有效值电压和频率,具有可选的滤波器 ●
0.05%的直流精度 ●
4-1/2为模式,精测量 ●
内置测温仪.使您无需更多的工具 ●
2级亮度的背光大数字显示屏,提高了清晰度 ●
电容测量量程可达10.000uF,可测量元件和马达电容 ●
尖峰捕捉功能,可以记录甚至250uS的瞬态信号 ●
电压测量范围可达交流和直流1000V ●
电流测量范围可达10A,20A(可持续30秒) ●
自动和手动量程,有最大限度的适应性 ●
模拟条图 ●
电阻,连续性和二极管的测试 ●
频率测量可达200KHZ,百分比形式的占空比 ●
记录最小值/最大值/平均值,自动捕获信号的变化 ●
在相对模式下,测量低欧姆时将剔除测试导线电阻的影响 ●
改善的休眠模式延长电池使用寿命 ●
电池仓门容易打开,方便快速更换电池,而无需揭开校准铅封 ●
有限终身质保 ●
可拆式保护套,能内装测试导线和探头 ●
Cat4 600V 和Cat3 1000V电气安全等级 ●
基本的测试导线和鳄鱼夹 ●
珠型热电偶温度探头 ●
