您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » LCR数字电桥LCR1061/LCR1062/LCZ1061/LCZ1062厂价直销,肖小姐1598
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 15:48:06      465 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LCR数字电桥LCR1061/LCR1062/LCZ1061/LCZ1062厂价直销,肖小姐15986513558
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
LCR数字电桥1061
主要特点:
测试频率:40hz-200khz
基本准确度:0.1%
单一功能键,LED清楚显示,操作简便
可由指拨开关设定LCRZ标准值、上限%、
下限%、Q/D/R及相位角(?)限制值
(仅适用于1062) 型号 1061 1062
测试参数
主显示器 电感(L),电容(C),电抗(Z),电阻(R)
副显示器 品质因子(q),损耗因子(d)串联等效电阻(ESR),相位角(?)
测试信号
测试电压 10mv∽1.0v, 10mv/step
测试频率 40HZ∽200KHZ,30steps
频率准确度 ±0.01%
输出阻抗 100mA±5%(IV设定),阻抗≤10欧,
2欧±10%,阻抗≥10欧
测量显示范围
主参数 L:0.0001uH∽19999H
C:0.0001pF∽199.99mF
R:0.00001欧∽199.99M欧
副参数 Q,D:0.0000∽1000
相位角(?):-180°∽+179.99°
ESR:0.000m欧∽19999K欧
基本准确度 0.1%
测量速度(1KHZ)
快速 8meas./sec
慢速 2.5meas./sec
触发 内部 手动(内部/外部)
显示器
L,C,|Z|,R 5位数
Q,D,R,相位角 4位数
频率、电压 3位数
等效电路模式 串联、并联
外加偏压 DC:0∽35V
修正功能 开路归零,短路归零
判定方式 良品/不良品判定
一般规格
操作环境 温度:10℃∽40℃ 湿度:10% ∽90%
消耗功率 最大55VA
电源需求 90V∽125V或190V∽250V,48HZ∽62HZ
重量 约5.5kg 约6.5kg
尺寸(宽×高×深) 270×105×350mm 405×130×365mm
LCR数字电桥1062
高频精密数字电桥LCZ1062
1062表为无源器件测量仪,用于电子厂品管部或生产流程中的品质检验工作,本序列LCZ表可完全符合自动化生产线快速、准确的要求,良品/不良品判定及10组内部设定储存及呼叫功能,皆符合生产线对速度及品质的要求,为无源器件进料检验及生产线检测的最佳测量仪器.
主要特点: 测试频率:40hz-200khz
基本准确度:0.1%
单一功能键,LED清楚显示,*作简便
可由指拨开关设定LCRZ标准值、上限%、下限%、Q/D/R及相位角限制值
测试参数:
主显示器: 电感(L),电容(C),电抗(Z),电阻(R)
副显示器: 品质因子(q),损耗因子(d)串联等效电阻(ESR),相位角测试信号
测试电压: 10mv∽1.0v, 10mv/step
测试频率: 40HZ∽200KHZ,30steps
频率准确度: ±0.01%
输出阻抗: 100mA±5%(IV设定),阻抗≤10欧, 2欧±10%,阻抗≥10欧
测量显示范围 :主参数 L:0.0001uH∽19999H
C:0.0001pF∽199.99mF
R:0.00001欧∽199.99M欧
副参数 Q,D:0.0000∽1000
相位角:-180°∽+179.99°
ESR:0.000m欧∽19999K欧
基本准确度 0.1%
测量速度(1KHZ)
快速 8meas./sec 慢速 2.5meas./sec
触发 内部 手动(内部/外部)
显示器
L,C,|Z|,R 5位数
Q,D,R,相位角 4位数
频率、电压 3位数
等效电路模式 串联、并联
外加偏压 DC:0∽35V
修正功能 开路归零,短路归零
判定方式 良品/不良品判定
