北京普源精电RIGOL数字示波器 DS1102E DS1052E
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
设备型号 DS1052E 带宽 50MHZ DS1102E 带宽 1 00 MHz
存储深度 1 Mpts(单通道),512 kpts(双通道)
通道 双通道+外触发
实时采样率 400 MSa/s,200 MSa/s(逻辑分析仪)
时基范围 20 ns/div ~ 50 s/div 10 ns/div ~ 50 s/div 5 ns/div ~ 50 s/div 2 ns/div ~ 50 s/div
门限类型
(逻辑分析仪) TTL = 1.4 V, CMOS = 2.5 V, ECL = - 1.3 V, USER = - 8.0 V 至 + 8.0 V
李沙育图形 带宽 50MHZ 100 MHz
相位差 ± 3°
触发模式 边沿、视频、脉宽、斜率、交替
触发源 CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line
相同参数
输入阻抗 1 MΩ|| 15 pF
时基精度 50ppm
垂直灵敏度 2 mV/div ~ 5 V/div
垂直分辨率 8 bits
输入耦合 直流、交流、接地
最大输入电压 All Input 1MΩ||15pF 400V Max CATII
滚动范围 500 ms/div ~ 50 s/div
自动测量 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1→2 、延迟1→2 的测量
光标测量 手动模式、追踪模式和自动测量模式
数学运算 +,-,×,FFT
内部存储 10组波形、10组设置
U盘存储 位图存储、CSV存储、波形设置
接口 USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated)
显示 64 k色TFT彩色液晶,320 x 234分辨率
电源 AC 100 ? 240 V , 50 VA 最大值
重量 2.3 kg
DS1102E 全新设计的小巧体积,大大减小桌面占用面积
5.7’64K色TFT彩色液晶屏,波形显示更加清晰自然
存储深度:1M采样点(单通道),512K采样点(双通道),512K采样点(逻辑分析仪)
丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、斜率、交替、码型和持续时间触发等
可调触发灵敏度:有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,防止误触发
实时采样率400 MSa/s,等效采样率高达25 GSa/s;保证有效捕获实时瞬态信号,
同时可观察重复信号的 微妙细节 20种自动测量功能
光标测量包括手动模式、追踪模式和自动测量模式
10组波形、10组设置存储、位图存储、CSV存储
加、减、乘、FFT、反相等多种波形运算功能
自动校准功能
独特的数字滤波器和波形录制功能
内置硬件频率计
双通道 + 外触发,根据带宽分为100 MHz,60 MHz,40 MHz,25 MHz 多种型号
标准配置接口:USB Device,RS-232;USB Host,支持U盘和USB接口打印机
标配 通过/失败 检测功能:采用“光电隔离”方式,有效避免电磁干扰
多种语言用户界面,嵌入式帮助系统
