您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » SIMCO FMX-003静电电压测试仪/静电场测试仪,肖小姐/15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 16:39:53      297 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
SIMCO FMX-003静电压测试仪/静电场测试仪
产品介绍:
外壳为防静电材质,并有接地扣,确保测量结果正确可靠,显示有数字和图形,清晰明确。
并可附有离子平衡测量板,测量离子产生器的残余电压,可测范围+/-200V。
电场测量范围 +/-20Kv * 2 LED确定25mm工作距离
可配离子平衡测量板(+/-200V)
单按归零重置 单按显示锁定 闲置自动关机 电池效能显示
功 能:有效检测ESD工作场所设备,工作台面,工具的带静电电荷。
特 性:液晶/电平显示检测数据,测试数据保持,数字清零显示,高/低档量程。
输 出:红色LCD显示正电荷、蓝色LCD显示负电荷
测量范围:(0~±1.49kv低范围),正负1kv-20kv(高范围)。
测试精度:±10%
电 源:9V
精 度:低范围精度为:正负0.1kv ;高范围精度为:正负1kv
输入电压:9V,6F22 manganese battery
静电场可测:+/-(0.00-20.0kV)(自动显示调整)
标准测距:25mm+/-1mm
离子平衡可测:+/-(0-200V)
测量距离根据:ESD-STM3.1-2000 lonization 标准
LCD显示更新:每秒5次
反应时间:1秒
工作温湿度:10?40 deg C/RH:0?60%R
图形显示:正:红色/ 负:蓝色
声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围
自动关机:闲置约5分钟
测量模式切换
静电场:单按Power掣,有一beep声
离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按Zero和Power,有二beeps声
重量/体积0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm(连电池)
