音频分析仪VP-7723A VP-7722A VA-2230A VP-7721A!!
惠州市金泰电子仪器有限公司
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
产品中文名称: 音频分析仪
VP-7723A 振荡部:5Hz~110kHz,
14.0~-85.9dB,0.1dB分辨能力
?分析功能:直流电压0.316mV~100V/交流电压
0.316mV~100V/失真范围0.01000~100%/S/NO~
130dB/频带5Hz~110KHz/失调范围(附设)3K,3.15KHz
?备有通过/不通过测试判断功能和100点存储功能
?宽426×深400×高133mm
?重量约12kg
VA-2230音频分析仪是多功能,高精度,高速度,可遥控音频分析仪
此仪器综合了低频信号发生器,电子电压表,失真表,频率计,直流电压表的功能于一身.中央微处理器控制意味著可靠性更高,操作更简便,将众多的功能汇集在一个小型,高速,高精度的单元中,其价格比起分立单元更具有竞争性.
.使用DSP技术,通过FFT计算获得真RMS值
.使用DDS技术的高速,高稳定度信号发生器
.宽大的LCD提供了清晰精确的显示
.配备GPIB接口
.为通讯应用提供了SINAD测量
.双通道输入/输出可进行通道互扰,分离及L/R率测量
.频率计及AC电平频率范围扩展至210KHz
.具THD的失真表及谐波分析功能
.操作简便,测试功能丰富
信号发生器
频率范围 5Hz~20.09KHz(使用DDS),,20.1KHz~110.0KHz(使用CR震荡器)
精度 ± 0.005%(5Hz~20.09KHz)
输出通道 2通道变换
阻抗 600Ω(不平衡)
电平范围 14.0~-85.9dBV,16.2~-83.7dBm
分辨率 0.1dB
电平精度 ±0.5dB(≥-40dBV),±0.8dB(<-40dBV),1KHz,600Ω负载
失真(THD+N) ≤0.005%(20Hz~20KHz,80KBW),≤0.01%(满刻度以上)
Spot 震荡器1 20Hz(0.001%THD+N,80KBW)
Spot 震荡器2 1KHz(0.001%THD+N,80KBW)
Spot 震荡器3 20Hz(0.001%THD,80KBW)
AC电平测量
测量范围 12档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mv/30mV/10mV/3mV/1mV/0.3mV)
精度 满刻度±2%(1KHz)
相对测量范围 0~±130dB
瓦特显示 在AC电平测量及实际负载(RL)基础上进行能量计算
失真测量规格
基本频率范围 10Hz~110KHz
测量范围 9档(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%)
输入范围 10档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV)
共同规格
输入通道 AC 2通道变换(在平衡与不平衡间转换)
输入阻抗 AC 10KΩ,100KΩ±2%,≤200pF
最大输入电压 150V(DC+AC峰值)
接地 在浮动及非浮动间转换
平均倍数 2,4,8,16,关闭
滤波器(标准) HPF(100Hz/200Hz/OPT(可选),LPF(15KHz/20KHz/80KHz/OPT(可选),PSOPHO(IHF-A/CCIR-ARM/DIN-AUDIO/OPT(可选)
可选滤波器 带通1KHz/3KHz/315KHz,CCITT P53 TEL,C-MESSAGE,IEC-C
电源电压 AC 100/120/220/240V ±10%(最大250V)
电源消耗 约48W
尺寸/重量 426x99x400mm/约10kg
专业回收销售进口二手仪器: 信号发生器, 频谱分析仪, 无线电综合测试仪, 音频分析仪, 视频分析仪, 电子负载, 功率表等二手仪器! 承接仪器仪表维修, 计量等服务!!
