您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » KROHNE电磁流量计OPTIFLUX2100和OPTIFLUX4100
hysine
hysine   |   当前状态:离线
总积分:152  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-16
hysine  发表于 2009/6/25 10:07:56      598 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
技术支持及选型报价请电 QINGKEE@126.COM
专业经销KROHNE各种流量产品DWM2000,OPTIFLUX2100,OPTIFLUX4100,OPTIFLUX4300,H250,
MFM1081,MFM2081,MFM3081,DWM1000,DW182,VFM1091,IFM4080,BATCHFLUX5015C,K300,K450
电磁流量计OPTIFLUX4100C/W  OPTIFLUX2100C/W
口径:DN10-1200
传感器型号:OPTIFLUX4000/OPTIFLUX2000
精度:≤0.3%(液体中最多含5%的固体成分)
重复性:±0.1%(液体中最多含5%的固体成分)
测量范围:0-12M/S(流量单位可改编)
连接法兰:GB9115(DIN2501,BS4504)及部分ASEM(AMSI)可选
压力:4.0MPA-0.6MPA
衬里材料:PTFE,PFA(耐负压),氯丁橡胶,聚氨脂橡胶
电极才料:MO2TI,HC,HB,铂依,白金,TA,TI
电极形式:标准,刮刀,(RE),可更换刮刀(WE)≥DN350
传感器防护等级:IP68/IF67可选
电导率:>5us/cm(水>20us/cm)
介质最高温度:一体型≤130℃,分体≤180℃(橡胶65℃)
环境温度:-40℃-65℃
转换器型号:IFC100
输出信号:4-20MA,频率/脉冲输出,无源触点输出
电源:220VAC,24VDC
空管置零:有
通讯:PROFIBUS,FIELDBUS或HART
产品标准:Q/YXQZ1
