您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 杀毒的技巧
weinaqu
weinaqu   |   当前状态:离线
总积分:626  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-21
杀毒的技巧
weinaqu  发表于 2009/7/2 12:00:15      1015 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
有人认为杀毒是一件简单的事情,不就是点击杀毒软件的“杀毒”按钮就行了吗?
   不错,杀毒的确要借助杀毒软件,但是不是说一点击杀毒就万事大吉的。这就是为什么有的人一次性就将病毒杀尽,有的人机子内的病毒永远也杀不完的原因了。杀毒也要讲技巧!
   对于杀毒的设置本文就不做介绍了。
   杀毒要讲环境。其实说真的,杀毒最好的环境就是用干净引导盘启动的DOS。但是如果每次出现病毒都到DOS下杀是不科学的!即费时间,有减少DOS杀毒盘的寿命。那么,该怎么判断该在什么环境下杀毒呢?
  一、被激活的非系统文件内的病毒
   杀这种病毒很简单,只需要在一般的Windows环境下杀就行了。一般都能将其歼灭。
  二、已经被激活或发作的非系统文件内的病毒
   如果在一般Windows环境下杀毒,效果可能会大打折扣。虽然,现在的反病毒软件都能查杀内存病毒,但是此技术毕竟还未成熟,不一定能歼灭病毒。
   因此,杀此类病毒应在Windows安全模式下进行。在Windows安全模式下,这些病毒都不会在启动时被激活。因此,我们就能放心的杀毒了。
  三、系统文件内病毒
   这类病毒比较难缠,所以在操作前请先备份。杀此类病毒一定要在干净的DOS环境下进行。有时候还要反复查杀才能彻底清除。
  四、网络病毒(特别是通过局域网传播的病毒)
   此类病毒必须在断网的情况下才能清除,而且清除后很容易重新被感染!要根除此类病毒必需靠网络管理员的努力了!
  五、感染杀毒厂家有提供专用杀毒工具的病毒
   杀灭此类病毒好办,只需下载免费的专用杀毒工具就行了。专用杀毒工具杀毒精确性相对较高,因此我推荐在条件许可的情况下使用专用杀毒工具。
杀毒很讲究技巧,所以,选择适合自己的反病毒软件和时刻开启监控很重要,还有千万别忘了升级哦!
杀毒技巧系列--手工清除隐藏的病毒和木马
检查注册表
  注册表一直都是很多木马和病毒“青睐”的寄生场所,注意在检查注册表之前要先给注册表备份。
  1、检查注册表中HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run和HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Runserveice,查看键值中有没有自己不熟悉的自动启动文件,扩展名一般为EXE,然后记住木马程序的文件名,再在整个注册表中搜索,凡是看到了一样的文件名的键值就要删除,接着到电脑中找到木马文件的藏身地将其彻底删除。
  2、检查注册表HKEY_LOCAL_MACHINE和HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main中的几项(如Local Page),如果发现键值被修改了,只要根据你的判断改回去就行了。恶意代码(如“万花谷”)就经常修改这几项。
  3、检查HKEY_CLASSES_ROOT\\inifile\\shell\\open\\command和HKEY_CLASSES_ROOT\\txtfile\\shell\\open\\command等等几个常用文件类型的默认打开程序是否被更改。这个一定要改回来,很多病毒就是通过修改.txt、.ini等的默认打开程序而清除不了的。
  检查你的系统配置文件
  其实检查系统配置文件最好的方法是打开Windows“系统配置实用程序”(从开始菜单运行msconfig.exe),在里面你可以配置Config.sys、Autoexec.bat、system.ini和win.ini,并且可以选择启动系统的时间。
  1、检查win.ini文件(在C:\\windows\\下),打开后,在?WINDOWS?下面,“run=”和“load=”是可能加载“木马”程序的途径,必须仔细留心它们。在一般情况下,在它们的等号后面什么都没有,如果发现后面跟有路径与文件名不是你熟悉的启动文件,你的计算机就可能中上“木马”了。比如攻击QQ的“GOP木马”就会在这里留下痕迹。
  2、检查system.ini文件(在C:\\windows\\下),在BOOT下面有个“shell=文件名”。正确的文件名应该是“explorer.exe”,如果不是“explorer.exe”,而是“shell= explorer.exe 程序名”,那么后面跟着的那个程序就是“木马”程序,然后你就要在硬盘找到这个程序并将其删除了。
杀毒技巧系列--坚决把 “邮件病毒” 消灭
邮件病毒”其实和普通的电脑病毒一样,只不过由于它们的传播途径主要是通过电子邮件,所以才被称为“邮件病毒”,它们一般是通过邮件中“附件”夹带的方法进行扩散。现在就告诉大家把“邮件病毒”消灭在邮箱之中应用八招。
  1、选择一款正版的防毒软件。借杀毒软件中的邮件监视功能,在邮件接收过程中对其进行病毒扫描过滤
  2、及时升级病毒库。病毒软件厂商天天都会更新病毒库,提供的升级服务是非常周到,如果用户不及时升级,就很难对新病毒进行查杀。
3、打开实时监控防火墙。防火墙最重要的功能就是邮件监视功能。
4、不要轻易打开陌生人的邮件附件,如果发现邮件中无内容,无附件,邮件自身的大小又有几十K或者更大,那么此邮件中极有可能包含有病毒;如果附件为可执行文件(.exe、.com)或word文档时,要选择用杀毒软件的扫描查毒察看;如果发现收到的邮件对方地址非常陌生,域名对极不像正常的国内邮箱,那就很有可能是收到病毒了;如果是双后缀那么极有可能是病毒,因为邮件病毒会选择隐藏在附件中,直接册除即可。
5、尽量不在“地址薄”中设置联系名单。因为一但被病毒感染,病毒会通过邮件“地址薄”中的联系人来传播。
6、少使用信纸模块。信纸模块都是一些脚本文件,如果模块感染了脚本病毒例如VBS/KJ、欢乐时光等,那用户使用信纸发出去的邮件都带有病毒了。
7、设置邮箱自动过滤功能。这样不仅能够防止垃圾邮件,还可以过滤掉一些带病毒邮件。
8、不使用邮件软件邮箱中的HTML预览功能。当今,一些传播与破坏力比较大的病毒,往往都是通过邮件预览时进行感染,并不需要打开邮件。
恶意网页病毒十三种症状分析及
恶意网页病毒十三种症状分析及简单修复方法
一、对IE浏览器产生破坏的网页病毒:
  (一).默认主页被修改
  1.破坏特性:默认主页被自动改为某网站的网址。
  2.表现形式:浏览器的默认主页被自动设为如********.COM的网址。
  3.清除方法:采用手动修改注册表法,开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main 分支,找到Default_Page_URL键值名(用来设置默认主页),在右窗口点击右键进行修改即可。按F5键刷新生效。
  危害程度:一般
  (二).默认首页被修改
  1.破坏特性:默认首页被自动改为某网站的网址。
  3.清除方法:采用手动修改注册表法,开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main分支,找到StartPage键值名(用来设置默认首页),在右窗口点击右键进行修改即可。按F5键刷新生效。
  危害程度:一般
  (三).默认的微软主页被修改
  1.破坏特性:默认微软主页被自动改为某网站的网址。
  2.表现形式:默认微软主页被篡改。
  3.清除方法:
  (1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\InternetExplorer\\Main 分支,找到Default_Page_URL键值名(用来设置默认微软主页),在右窗口点击右键,将键值修改为 _intl/cn/start/" target=_blank>http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/cn/start/ 即可。按F5键刷新生效。
  (2)自动文件导入注册表法:请把以下内容输入或粘贴复制到记事本内,以扩展名为reg的任意文件名存在C盘的任一目录下,然后执行此文件,根据提示,一路确认,即可显示成功导入注册表。
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main]
  "default_page_url"="http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/cn/start/"
  危害程度:一般
  (四).主页设置被屏蔽锁定,且设置选项无效不可更改
  1.破坏特性:主页设置被禁用。
  2.表现形式:主页地址栏变灰色被屏蔽。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\InternetExplorer\\分支,新建“ControlPanel”主键,然后在此主键下新建键值名为“HomePage”的DWORD值,值为“00000000”,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Policies\\Microsoft\\Internet Explorer\\Control Panel]
  "HomePage"=dword:00000000
  危害程度:轻度
  (五).默认的IE搜索引擎被修改
  1.破坏特性:将IE的默认微软搜索引擎更改。
  2.表现形式:搜索引擎被篡改。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Search分支,找到“SearchAssistant”键值名,在右面窗口点击“修改”,即可对其键值进行输入为: _RFC1766}/srchasst/srchasst.htm" target=_blank>http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm ,然后再找到“CustomizeSearch”键值名,将其键值修改为: _RFC1766}/srchasst/srchasst.htm" target=_blank>http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm ,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\InternetExplorer\\Search]
  "SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"
  "CustomizeSearch"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"
  危害程度:一般
  (六).IE标题栏被添加非法信息
  1.破坏特性:通过修改注册表,使IE标题栏被强行添加宣传网站的广告信息。
  2.表现形式:在IE顶端蓝色标题栏上多出了一些不知名网站信息。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main分支,找到“Window Title”键值名,输入键值为Microsoft Internet Explorer,按F5刷新。
  第二,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_MACHINE\\Software\\Microsoft\\InternetExplorer\\Main分支,找到“Window Title”键值名,输入键值为Microsoft Internet Explorer,按F5刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main]
  "Window Title"="Microsoft Internet Explorer"
  危害程度:一般
  (七).OE标题栏被添加非法信息破坏特性:
  破坏特性:通过修改注册表,在微软的集成电子邮件程序Microsoft Outlook顶端标题栏添加宣传网站的广告信息br]
  表现形式:在顶端的Outlook Express蓝色标题栏添加非法信息。
  清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USER\\Software\\Microsoft\\Outlook Express分支,找到WindowTitle以及Store Root键值名,将其键值均设为空。按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Outlook Express]
  "WindowTitle"=""
  "Store Root"=""
  危害程度:一般
  (八).鼠标右键菜单被添加非法网站链接:
  1.破坏特性:通过修改注册表,在鼠标右键弹出菜单里被添加非法站点的链接。
  2.表现形式:添加“网址之家”等诸如此类的链接信息。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Policies\\Microsoft\\Internet Explorer\\MenuExt分支,在左边窗口凡是属于非法链接的主键一律删除,按F5键刷新生效。
  4.危害程度:一般
  (九).鼠标右键弹出菜单功能被禁用失常:
  1.破坏特性:通过修改注册表,鼠标右键弹出菜单功能在IE浏览器中被完全禁止。
  2.表现形式:在IE中点击右键毫无反应。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Policies\\Microsoft\\Internet Explorer\\Restrictions分支,找到“NoBrowserContextMenu”键值名,将其键值设为“00000000”,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Policies\\Microsoft\\Internet Explorer\\Restrictions]
  "NoBrowserContextMenu"=dword:00000000
  危害程度:轻度
  (十).IE收藏夹被强行添加非法网站的地址链接
  破坏特性:通过修改注册表,强行在IE收藏夹内自动添加非法网站的链接信息。
  表现形式:躲藏在收藏夹下。
  清除方法:请用手动直接清除,用鼠标右键移动至该非法网站信息上,点击右键弹出菜单,选择删除即可。
  危害程度:一般
  (十一).在IE工具栏非法添加按钮
  破坏特性:工具栏处添加非法按钮。
  表现形式:有按钮图标。
  清除方法:直接点击鼠标右键弹出菜单,选择“删除”即可。
  危害程度:一般
  (十二).锁定地址栏的下拉菜单及其添加文字信息
  破坏特性:通过修改注册表,将地址栏的下拉菜单锁定变为灰色。
  表现形式:不仅使下拉菜单消失,而且在其上覆盖非法文字信息。
  清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Policies\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar分支,在右边窗口找到“LinksFolderName”键值名,将其键值设为“链接”,多余的字符一律去掉,按F5键刷新生效。
  危害程度:轻度
  (十三).IE菜单“查看”下的“源文件”项被禁用
  破坏特性:通过修改注册表,将IE菜单“查看”下的“源文件”项锁定变为灰色。
  表现形式:“源文件”项不可用。
  清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Policies\\Microsoft\\Internet Explorer\\Restrictions分支,找到"NoViewSource"键值名,将其键值设为“00000000”,按F5键刷新生效。
  按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Policies\\Microsoft\\Internet Explorer\\Restrictions分支,找到"NoViewSource"键值名,将其键值设为“00000000”,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  "NoViewSource"=dword:00000000
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Policies\\Microsoft\\Internet Explorer\\Restrictions]
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/6/25 14:28:15
    电脑中毒的确是很烦人的事情,平时就是靠金山毒霸来帮助把把关。
    引用 xxkjfw 2009/6/25 14:28:15 发表于2楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/6/25 15:18:00
    引用 agoshawk 2009/6/25 15:18:00 发表于3楼的内容
  • HXY163168
    HXY163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    HXY163168   发表于 2009/6/25 15:20:15
    引用 HXY163168 2009/6/25 15:20:15 发表于4楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/6/25 17:28:31
    引用 hq0769 2009/6/25 17:28:31 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/6/30 10:32:41
    时常升级,但软件不行,杀不彻底!
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/6/30 10:32:41 发表于6楼的内容
  • wobushimimi
    wobushimimi   |   当前状态:在线
    总积分:1857  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-15
    wobushimimi   发表于 2009/7/1 18:51:35
    7楼 回复本楼
    引用 wobushimimi 2009/7/1 18:51:35 发表于7楼的内容
  • sdjntl
    sdjntl   |   当前状态:在线
    总积分:1242  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    sdjntl   发表于 2009/7/2 12:00:15
    机器越用越慢.杀杀毒.
    8楼 回复本楼
    引用 sdjntl 2009/7/2 12:00:15 发表于8楼的内容
