xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
压气式断路器和自能式断路器的选型
xiao_xiao1 发表于 2009/6/26 11:20:25 436 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
液压机构已经有几十年的生产历史和使用经验,正是由于使用时间太长了,使用的数量太大了,而渗漏现象似乎又太多了,使用部门希望能有一种结构相对简单、直观而且是无液体和气体、无压力和密封、也无需压力监视和闭锁的纯机械的操动机构来替代液压机构,以减少因渗漏而带来的大量维修工作。弹簧操动机构的重新起用和自能式SF6断路器的出现,适应了广大运行部门的这一需要。
自能式SF6断路器的最大特点就是大大地降低了操作功,最大的优点就是采用了纯机械的弹簧操动机构,不存在油或气体的渗漏问题和密封问题。但是我们也应该注意到,自能式SF6断路器由于降低了操作功也会使其某些开断性能和技术指标受到影响,从而使它的使用受到限制。目前所生产的自能式SF6断路器由于主要依靠短路电弧自身的能量提高灭弧室内SF6气体的压力,以达到熄弧压力,因此势必会增加燃弧时间、加重喷口和触头的烧损程度、使介质强度的初始恢复速度降低,从而使自能式SF6断路器的短路开断能力、电寿命次数、近区故障开断能力、断口耐压水平均达不到目前生产的压气式SF6断路器的水平,其单断口电压只能到220kV级、短路开断能力只有40kA。不仅如此,由于自能式SF6断路器的灭弧室结构更为复杂,部件增多,而且在开断大小不同电流时均须可靠配合,这既增大了制造难度,同时也可能对电气可靠性造成不利影响。构简单、直观,但其运行可靠性还很难说就比液压机构高,否则在少油断路器时代大量使用的就不是液压机构了。弹簧机构克服了液压机构的渗漏问题,但可能会发生更多的机械故障,如机械变形、损伤、卡滞及分合闸锁扣失灵等,而弹簧本身的制造质量也难以控制,尤其是盘簧和扭簧,所以目前大多使用螺旋形弹簧。配用弹簧机构的自能式SF6断路器仍在发展过程中,其电气性能仍需不断改善和提高,所以在短期内还很难替代压气式SF6断路器。来源:输配电设备网
配用弹簧操动机构的自能式SF6断路器的出现,解决了运行部门长期以来被液压机构的渗漏所带来的困扰,因此许多运行部门己经或者正在考虑选用自能式SF6断路器,这是可以理解的。但是,目前的自能式SF6断路器仍处于发展过程中,在其显现优势的同时,许多新出现的问题仍待解决,而且缺乏运行经验,这也是不争的事实。因此,运行部门选型时应该充分注意到压气式和自能式各自的优点和不足,根据系统的运行条件和发展前景,通过技术经济比较决定选用对象,对自能式SF6断路器的选型不能一哄而上。
我国开关制造厂在研究、开发和生产自能式SF6断路器的同时,不能忽视、更不能逃避对液压机构的改进和完善工作,而对运行部门来说,尽快解决目前仍在大量生产和使用的液压机构的渗漏问题是更为实际的工作。
