您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电线和电缆的区分
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
电线和电缆的区分
xiao_xiao1  发表于 2009/6/26 11:29:38      1052 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电线一般用于承载电流的导电金属线材。有实心的、绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。电缆是由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层,用于传输、分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大,结构较复杂等。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小,结构较为简单,但有时也将电缆归入广义的电线之列。
  简单的说电线只有绝缘层,而电缆有绝缘层外,还有护套层。
  电线一般用单根的,可以随意组合,比如一般的灯,我们用两根单根线,插座,我们用三根单根线,所以一般算长度的话算单根的长度比较好。
  而电缆因为有护套层的存在,相对来说根数不能随意组合,5根的话护套里面就有5根绝缘线,都是成品,所以直接算长度。
  NHVV是电缆,不需要乘以5,NH是耐火的意思。
  电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
  电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。
  常用电缆的特性如下:
  CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。
  CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。
  氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中:
  BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。
  BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。
  RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。
  RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。
  电缆的规格型号代表的含义
  型号含义:
  R-连接用软电缆(电线),软结构。
  V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘  V-聚氯乙烯护套
  B-平型(扁形)。
  S-双绞型。A-镀锡或镀银。
  F-耐高温
  P-编织屏蔽  P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
  Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
  FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
  YJ—交联聚乙烯绝缘
  V—聚氯乙烯绝缘或护套
  ZR—阻燃型
  NH—耐火型
  WDZ—无卤低烟阻燃型
  WDN—无卤低烟耐火型
  例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
  S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
  75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
  SYWV 75-5-1
  S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
  75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
  例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
  R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽
2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM
  ZR-RVS2*24/0.12
  ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
  2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
  型号、名称
  RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
  AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
  RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
  RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
  RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
  ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
  RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
  RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
  AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
  2、规格表示法的含义
  规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
  ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,
  如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
  ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
  如:4**185+1*95 0.6/1KV
  ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
  3、完整的型号规格表示法
  因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
      ①将主干电缆和支线电缆分别表示,
  如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
  支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV
  这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
  ②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV
  这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:
  由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略。
