您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 各种电抗器的计算公式
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
各种电抗器的计算公式
小麻籽  发表于 2009/6/26 21:28:36      2186 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
加载其电感量按下式计算:线圈公式
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:
电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
据此可以算出绕线圈数:
圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋)
圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈
空心电感计算公式
作者:佚名    转贴自:本站原创    点击数:6684    文章录入: zhaizl
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
                            D------线圈直径
                            N------线圈匝数
                            d-----线径
                            H----线圈高度
                            W----线圈宽度
                           单位分别为毫米和mH。。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
线圈电感量 l单位: 微亨
线圈直径 D单位: cm
线圈匝数 N单位: 匝
线圈长度 L单位: cm
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125
谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q
值决定
谐振电感: l 单位: 微亨
线圈电感的计算公式
作者:线圈电感的计算公式    转贴自:转载    点击数:299
 1。针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)
L=N2.AL L= 电感值(H)
H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)
AL= 感应系数
H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)
l= 磁路长度(cm)
l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)
即可了解L值下降程度(μi%)
2。介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中
μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2 为线圈圈数的平方
S 线圈的截面积,单位为平方米
l 线圈的长度, 单位为米
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。
k值表
2R/l                             k
0.1                            0.96
0.2                            0.92
0.3                            0.88
0.4                            0.85
0.6                             0.79
0.8                             0.74
1.0                             0.69
1.5                             0.6
2.0                             0.52
3.0                             0.43
4.0                             0.37
5.0                             0.32
10                              0.2
20                              0.12
字号: 大  中  小
电感的计算公式
线圈公式
         设定需用 360ohm 阻抗,因此:
        据此可以算出绕线圈数:
       空心电感计算公式
                              D------线圈直径
                              N------线圈匝数
                              d-----线径
                              H----线圈高度
                              W----线圈宽度
                             单位分别为毫米和mH。。
空心线圈电感量计算公式:
         线圈电感量 l单位: 微亨
         线圈直径 D单位: cm
         线圈匝数 N单位: 匝
         线圈长度 L单位: cm
频率电感电容计算公式:
          l="25330".3/[(f0*f0)*c]
         谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定
         谐振电感: l 单位: 微亨
         线圈电感的计算公式
1.针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)
        L=N2.AL L= 电感值(H)
        AL= 感应系数
        l= 磁路长度(cm)
        l及AL值大小,可参照Microl对照表。
        即可了解L值下降程度(μi%)
2.介绍一个经验公式
        L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
       其中
       N2 为线圈圈数的平方
       S 线圈的截面积,单位为平方米
       l 线圈的长度, 单位为米
       计算出的电感量的单位为亨利。
k值表
2R/l                               k
0.1                              0.96
0.2                              0.92
0.3                              0.88
0.4                              0.85
0.6                              0.79
0.8                              0.74
1.0                              0.69
1.5                              0.6
2.0                              0.52
3.0                              0.43
4.0                              0.37
5.0                              0.32
10                               0.2
20                               0.12
