您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PCS7 ES站的连接问题
ting123
ting123   |   当前状态:在线
总积分:11075  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-07
PCS7 ES站的连接问题
ting123  发表于 2009/6/27 13:14:50      837 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
问:PCS7  ES站如果包含了OS,那么ES站的电脑连接PLC用一条以太网电缆及CP441是只管程序下载吗?那么ES站做OS角色时OS是怎样连接PLC的?书中说通过通迅处理器,那么ES站连接PLC就有两条电缆吗?
答:ES包含OS的功能,任何ES都必然可作为一个OS。
你的ES上应该有CP1613以太网卡,如果没有那么普通以太网卡也可以,不过普通以太网卡不支持和400H系统做冗余连接。
ES通过以太网和PLC连接,即可以下载程序,也可以和PLC通讯以实现监控。
要实现监控功能,要组态PC station,然后将组态下载到本机的Station Configuration Editor中,并将PC station与PLC在NetPro中建立连接,这样才能实现通讯并监控。
你说的CP441是400上的一个PtP通讯模块,与ES程序下载无关。
要是通过以太网下载程序,那你的400上应该有CP443-1,或是带PN口的CPU。
要是通过MPI或DP下载程序,那就通过400自带的MPI/DP口或CP443-5下载。
与CP441无关!
