xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
开关插座品质判断标准
xiao_xiao1 发表于 2009/6/27 21:14:59 550 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
一、产品标识
1、 额定电流(A)或荧光灯额定电流(AX)
2、 额定电压(V)
3、 电源性质的符号(交流~、直流-)
4、 制造厂或销售商的名称、商标或识别标志
5、 型号(可以是产品目录编号)
6、 开关小间隙,结构的符号(小间隙时为m)
7、 防有害进水的保护等级(有此等级时)
8、 “CCC”强制认证
9、 带无螺纹端子的插座应标些以下附加标志
将导线插入无螺纹端子之前,必须剥去绝缘的长度标志
如果开关插座只能连接硬导线,应标识兴能连接硬导线的标志
二、产品检测标准
1、 使用寿命
开关的正常操作使用寿命国家标准规定为4万次,插座的正常操作使用寿命为1万个行程,插头插入拔出插座5千次。
2、 绝缘电阻和电气强度
绝缘电阻:开关断开时有间向绝缘电阻为≥2MΩ,开关带电部件与本体间绝缘电阻≥5MΩ,插座两极间绝缘电阻≥5MΩ,插座带电插套与本体间绝缘电阻≥5MΩ。
电气强度:开关两极断开时对额定电压130V以上的电器附件应施加正弦频率为50HZ2000V的电压1分钟不得出现闪烁击穿现象。插座所规定部件额定电压130V以上的电器附件应施加正弦波频北为50HZ2000V的电压1分钟不得出现闪络击穿现象。
3、 插座拔出力
料部件的材料应当是阻燃塑料,点燃后应在30秒内自熄。
三、产品其它感性品质标准:
开关手感应当轻巧、柔和无紧涩感,声音清脆。
开关在开闭一次到位,不应当出现中间滞留现象。
插座保护门应起跳灵活、无卡阻现象,插头拔出后能自动恢复关闭插孔,不易触及里面的带电部件。
开关插座塑料面板表面适感完美,不允许有气泡、裂纹、缺损、明显变形划伤,飞边等缺陷。
各紧固件卡扣紧圆,无松动等现象,电线与接线端子连接应牢固可靠,不允许有松脱现象。
开关插座标识应清晰规范
面板与安装板结合牢固无松动现象,面板与底板借助于工具应可松松拆卸、无紧涩及折装困难现象。
