您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 工频谐振变压器的特点和应用
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
工频谐振变压器的特点和应用
xiao_xiao1  发表于 2009/6/27 21:12:12      480 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
工频谐振试验变压器主要用于电力电缆、发电机组、电力电容器及大电容量试品的交流耐压试验。较小的体积、较低的容量、较好的电压波形满足大容量高电压设备耐压试验。
  特 点:
  1、通过调节铁芯气隙改变本装置的电感量达到与大电容量试品进行谐振;
  2、取用电源容量仅为输出容量的1/Q;
  3、重量约为传统工频试验变压器设备的1/5~10;
  4、试品击穿时无暂态过电压;
  5、适用范围广,现场应用灵活性大,试品电容范围大;
  6、试品击穿时,谐振条件被破坏,短路电流会自动降低到最小值,流过故障点短路电流小;
  7、配套整流装置可作为直流耐压试验装置。
  工频谐振试验可用工频交流耐压试验装置(又称串联谐振,变频串联谐振,串联谐振装置,串联谐振耐压试验设备,交流耐压试验装置)进行试验。该设备可用于
  1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验
  2、发电机 的交流耐压试验
  3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验
  4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验
  5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
  该成套设备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。
