您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 空调系统的除湿一般用什么?
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
空调系统的除湿一般用什么?
钟灵山  发表于 2009/7/22 10:22:35      1173 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
该空调是工业上用的大型空调,降温用的是7℃水,加热用蒸汽,加湿也用蒸汽,除湿用的是7℃水,但梅雨季节空气中的湿度很大,用7℃水除湿效果不明显,欲用蒸汽加热除湿,又要造成温度上升的后果。请教高手,除湿时电动阀的开度一般用多少,控制在多少时间?
  • njgcxy
    njgcxy   |   当前状态:在线
    总积分:305  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-01-24
    njgcxy   发表于 2009/7/6 19:17:40
           加热除湿并不能减少空气中绝对含湿量,只是将现对湿度降下来了,而梅雨季节空气中含湿量太高,要想仅仅通过加热除湿的方式是不行的(因为根本没有水流出房间,反而是户外的水蒸气通过新风进入房间),在不增加设备成本的条件下,建议 将制冷水阀增多,增加除湿量,同时将加热阀增多,把温度拉回来。当然加热必需在制冷后面。阀的开度是和现场有关的,需要调试得出的。
    引用 njgcxy 2009/7/6 19:17:40 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/7/7 13:17:39
    引用 钟灵山 2009/7/7 13:17:39 发表于3楼的内容
  • binghe8848
    binghe8848   |   当前状态:离线
    总积分:151  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-07-08
    binghe8848   发表于 2009/7/12 21:40:54
    表冷后的风温是多少?
    引用 binghe8848 2009/7/12 21:40:54 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/7/16 10:44:21
    引用 钟灵山 2009/7/16 10:44:21 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/7/22 10:22:35 发表于6楼的内容
