您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » Intermec解读RFID技术与发展
birdoo_ivy
birdoo_ivy   |   当前状态:离线
总积分:493  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
Intermec解读RFID技术与发展
birdoo_ivy  发表于 2006/8/24 9:41:23      1563 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
RFID技术的精髓就是无线交换数据,这个数据交换过程需要两种设备来进行,一个能读/写射频数据的设备,与它配套、用于存储编写数据、含天线的芯片。数据能自动进行交换,不需要任何操作人员的参与便可启动RFID的数据读取程序。相比其他数据采集形式,RFID具备以下优点:
  • RFID标签不需要像条码标签那样瞄准读取
  • RFID每秒钟可进行上千次的读取,同时处理许多标签
  • RFID标签上的数据可反复修改
  • RFID标签的识读,不需要以目视可见为前提
  • RFID技术能与条码技术混合使用
RFID系统包括标签、读写器和软件三个部件。薄如纸片的标签通常称作“智能标签”,这种标签普遍只提供一种功能,如盒子和货盘的区分。打印机/编码器可以按须制作智能标签、在为标签编码的同时也可打印文字及条纹码。RFID标签分为只读和可读写两种(然而后一种已经成为了标准)。
RFID的功能表现
RFID系统的功能表现不尽相同,主要是呈现在频率、有效读取距离、安全及标准四大方面:
频率
频率是决定RFID有效范围、抗干扰性以及其他功能特点的主要因素。大多数的商用RFID系统都是基于UHF频段,在859到960MHz间,或高频率(HF),是13.56MHz。其他常用RFID频率包括125KHz(一种低频近距离RFID系统,常见于对车辆的辨别),还有430MHz和2.45GHz,两种都用于长距离辨别,通常与昂贵的、电池供电的标签配合使用。UHF频段在供应链和工业自动化应用中经常用到。
有效读取距离
RFID系统的有效读取距离-从数厘米到几十米不等,这要取决于当前所使用的频率、电力输出和天线的灵敏度。HF技术多用于近距离的应用,能够在3米内读取数据。UHF技术提供20米以上的读取范围。距离也很大程度上受当时物理环境的影响-金属和液体能够对读取产生干扰,影响距离和读写能力。对于读/写标签,通常读取长于写入数据的距离。
安全性
RFID芯片是非常不易被伪造的。黑客需要对无线工程、编码演算以及解密技术等各方面有深入知识。此外,在标签上可以对数据采取分级保密措施,使得数据在供应链上的某些点可以读取,而其它点却不行。一些RFID标准规定了额外的安全措施。由于具备这些先天的安全性,美国食品药品监督管理局(FDA)已经提倡使用RFID作为药品防伪的手段之一。
标准
在RFID发展的早期,一直盛传着RFID是一种专有技术,没有任何标准可循的一种错误观念。如今,已经有不同标准确保各种频率和应用的顺利进行。例如,RFID标准广泛应用于货物管理、物流集装箱、费用卡(fare cards)、动物跟踪、轮胎和车轮识别以及许多其他应用。许多国家级和行业标准都建立在ISO或EPCglobal标准之上,例如美国ANSI标准为MH10.8.4,用于可回收的集装箱辨别(是建立在ISO基础上的)。
