您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 调节阀的选型指南
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
调节阀的选型指南
skbolo  发表于 2006/8/24 12:54:48      1522 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 调节阀选型指南
   1 调节阀结构型式的选择
   1.1 从使用功能上选阀需注意的问题
   1)调节功能
   ①要求阀动作平稳;②小开度调节性能好;③选好所需的流量特性;④满足可调比;⑤阻力小、流量比大(阀的额定流量参数与公称通径之比);⑥调节速度。
   2)泄漏量与切断压差
   这是不可分割、互相联系的两个因素。泄漏量应满足工艺要求,且有密封面的可靠性的保护措施;切断压差(阀关闭时的压差)必须提出来(遗憾的是许多设计院的调节阀计算规格书中无此参数),让所选阀有足够的输出力来克服它,否则会导致执行机构选大或选小。
   3)防堵
   即使是干净的介质,也存在堵塞问题,这就是管道内的不干净东西被介质带人调节阀内,造成堵卡,这是常见的故障,所以应考虑阀的防堵性能。通常角行程类的调节阀比直行程类的调节阀防堵性能好得多,故以后角行程类的调节阀使用将会越来越多。
   4)耐蚀
   它包括耐冲蚀、汽蚀、腐蚀。主要涉及到材料的选用和阀的使用寿命问题,同时,涉及到经济性问题。此问题的实质应该是所选阀具有较好的耐蚀性能且价格合理。如能选全四氟阀就不应该选全耐蚀合金阀;能选反汽蚀效果较好、结构简单的角形高压阀(满足两年左右使用寿命),就不应该选结构复杂、价格贵的其它高压阀。
   5)耐压与耐温
   这涉及调节阀的公称压力、工作温度的选定。耐压方面,如果只是压力高并不困难,主要是压差大会产生汽蚀;耐温方面,通常解决450℃以下是十分容易的,450~600℃也不困难,但到600℃以上时,矛盾就会突出;当温度在80℃时的切断类调节阀选用软密封材料通常是不可取的,应该考虑硬密封切断。常用材质的工作温度、工作压力与公称压力的关系见下表5-1。
   6)重量与外观
   此问题非常直观,一定是外观好、重量轻的阀受使用厂家欢迎。这里要改变一种偏见,认为调节阀是个“老大粗”,重一点或外观差一点,没什么了不起。现在我们十分重视它,从而提出了调节阀应该具有小型化、轻型化、仪表化的特征。
   表5-1 常用材质的工作温度、工作压力与PN关系 材
   料公称压力PN(Mpa)介 质 工 作 温 度(℃)
   <120<200<250<300<350<400<425<450<475<500<525<550<575<600<
   625
   最 大 工 作 压 力(MPa)
   铸铁1.61.61.51.4------------
   碳素钢4.04.04.03.73.33.02.82.31.8-------
   6.46.46.45.95.24.74.13.72.9-------
   22.022.022.020.218.016.114.112.79.8-------
   32.032.032.029.426.223.420.518.514.4-------
   1Crl8Ni9Ti4.04.04.04.04.04.03.02.72.42.11.91.71.41.10.80.5
   6.46.46.46.46.46.44.44.24.03.83.53.43.22.92.62.2
   22.022.022.022.022.022.016.514.813.211.510.59.37.76.04.42.7
   32.032.032.032.032.032.024.021.619.216.815.213.611.28.86.44.0
   含钼不少于0.4%的钼钢及铬钼钢4.0----4.03.63.43.22.82.21.6----
   6.4----6.45.85.55.24.53.52.5----
   22.0----22.020.119.017.915.712.29.0----
   32.0----32.029.127.525.922.717.613.0----
   7)十大类调节阀的功能优劣比较:详见1-1表。
   1.2 综合经济效果确定阀型
   在满足上述使用功能的要求中,适用的阀有几类,此时便应综合经济效果确定某一阀型,为此,我们认为,至少应该考虑以下四个问题:
   1)高可靠性。
   ①结构简单;②可靠性高。这里需要改变过去片面追求性能指标,忽视可靠性的错误作法。
   2)使用寿命长。
   3)维护方便,备品备件有来源。
   4)产品价格适宜,性能价格较好。
   1.3 调节阀型式的优选次序
   根据调节阀的功能优劣(见表1-1)和上述观点,特提供调节阀的优选次序如下:
   ①全功能超轻型调节阀→②蝶阀→③套筒阀→④单座阀→⑤双座阀→⑥偏心旋转阀→⑦球阀→⑧角形阀→⑨三通阀→⑩隔膜阀。
   在这些调节阀中,我们认为应该尽量不选用隔膜阀,其理由是隔膜是一个极不可靠的零件,使其隔膜阀也成为了可靠性差的产品。
   2 执行机构的选择
   2.1 执行机构选择的主要考虑因素
   执行机构选择的主要考虑因素是:①可靠性;②经济性;③动作平稳、足够的输出力;④重量外观;⑤结构简单、维护方便。
