xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
农机液压系统使用中的五防
xiao_xiao1 发表于 2009/6/29 12:34:21 492 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
防止油液污染的主要措施有以下几点:
1)安装前除管道必须清洗耳恭听干净外,铸件都要经过彻底的清洁,包括机械清理和化学清洗(如在三氯乙烯中清洗,然后用压缩空气吹干);各元件装配前可用煤油洗刷,但禁止用带纤维的织物(如棉纱)擦拭。
2)液压系统在完成总装后应进行空循环的脏物所污染,清洗完毕后再复原。
3)油箱要合理密封,通大气处要设空气滤清器,密封处必须可靠,禁止使用不耐油的密封件及软管。
4)定期更换液压渍,使用的液压油应清洁;按时清洗滤清器,清洗耳恭听时各滤片和铜垫不得损坏。
2、防止空气进入系统空气进入低压管道中时,会产生空穴现象,使油液不连续,影响政党工作。空气进入高压管道中时,在压力油的冲击下,急剧受到压缩,使液压系统产生噪声;而且气体突然受到压缩时会放出大量热量,引起局部过热,加速油液升温,使液压元件损坏或油液很快变质,降低油液使用寿命;另外由于空气压缩性很大,使油液不连续,液压系统工作不稳定,油缸提升缓慢,或者提升时发生抖动,甚至不能提升农具。
防止空气进入液压系统的主要措施有以下几点:
1)除外泄没管外,吸油管及回油管都应插入油面以下,且保持足够的浓度以免系统停止工作时空气进入。2)经常保持油箱内油面的高度,以保证油泵吸油管全部侵入油中。系统各部分也应保持油液的充满度,可在油泵,可在油泵的出口装一单向阀并在回油路上设置背压阀。3)应保持管接头的良好密封,特别是吸油管路。若密封不好,油压低于大气压时,空气便从密封不良处进入液压系统。4)油箱出油口处滤网或滤清器应保持清洁,不能堵塞。否则在油泵的吸油作用下,滤清器及管路中会形成真空,因而从滤清器处及管路接头处吸入大量空气。5)液压系统工作前或更换油液后,应进行排气
3、防止液压油温度过高在工作过程中,如果发现液压没温度过高,必须及时查找原因加以排除,否则将产生如下不良影响和后果:1)油温过高,油液粘度降低,油缸或油马达运动速度变慢,使农具提升缓慢,回油机构汉有工作;此外,会使油液的润滑性能变坏,增加元件的磨操作。2)油温过高,将使油液氧化加快,导致油液变质;此外,油液中析出的沥青等沉淀物还会堵塞小孔或狭胀,配合间隙变小,影响阀芯移动,有被卡住的可能;此外,不觉会使密封装置的橡胶件等迅速老化变质,丧失密封性能。在使用为防止油温过高应做到:1)工人之前要检查油箱油面高度,不足时要及时加油。2)正确选用液压油的粘度。3)经常清洗滤清器,防止堵塞。4)分配器手柄不应长时间处于“提升”或“压降”位置。
4、防止液压油温度过低液压油温度过低时,由于液粘度增加,将可能引起一些故障,如吸油管路油液流动缓慢形成真空,吸入空气;油泵吸油不足,流入油缸的液压油量不足,致使农具提升缓慢;油液流动阻力增加,液压损失大,易形成油塞现象;回位机构油路压力降低,不能自动回位;阀门动作失灵等。为此应注意:1)根据气温选用粘度合适的液压油。2)工作前要预温,使油温超过20摄氏度后再开始工作。但不得用明火烧烤液压系统,否则易产生一系列的不良后果,例如使橡胶密封件损坏等。
5、防止系统超负荷虽然液压系统有安全阀起过栽保护作用,但是超负荷工作时,安全阀经常处于卸栽工作状态,易使油温升高,产生不良后果;若安全阀作用失灵,则将破坏系统。为保障系统安全,庆尽量防止系统工作于超负荷状态。
