您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 区分PID控制器的不同
xiaoxiao123
xiaoxiao123   |   当前状态:离线
总积分:76  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-02
区分PID控制器的不同
xiaoxiao123  发表于 2009/6/29 15:14:44      875 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于控制器设计者认定的“标准”PID算法之间存在差异,这种情况势必引起误解并影响整定操作。
  上大学的时候,我学习了应用广泛的比例—积分—微分(PID)控制算法。从“理论PID算法”图表中可以看出,该算法由对误差信号执行操作的3个运算符或者说选项组成。控制器可以计算出过程变量和设定值之间误差的积分值和微分值,然后将这两个值与误差叠加,生成一种控制算法。用户通过选择整定参数——比例增益(P),积分增益(I)和微分增益(D),控制每个选项的比重,从而调整控制器的性能。
  在我为Control Engineering撰写第一篇PID教程时,我一直认为商品化的PID控制器就是以这种方式运行的。很快,我发现商品化的PID控制器确实能够计算误差信号及其积分值、微分值,但是它们通常是按照标准PID算法的形式将三者结合的(见“标准PID算法”图表) 。这种算法的最终结果和理论算法一致,但是采用了稍作改动的PID方程,引入了一套不同的整定参数——控制器增益(Kp)、积分时间(Ti)和微分时间(Td)。
查看全文请点击:http://article.controleng.cn/PID_controller_to_distinguish_between_the_different.htm
