您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 艺兴变频器驱动电路的检修
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
艺兴变频器驱动电路的检修
bubli  发表于 2009/6/29 20:26:45      790 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
驱动电路的修复是在cpu主板能正常输出六路脉冲信号的前提下进行的,否则对驱动电路的修复毫无意义。但变频器完善的各种检测和保护功能,在变频器正常运行时是非常必要的。在我们进行局部电路故障的维修时,总得使机器脱离开整机连接的状态,来进行检修吧,会引发相关保护电路的起控,而使变频器进入故障锁定状态,停止了对比如对六路脉冲信号的输出,使我们无法(或比较困难)检测该信号通路如驱动电路是否能正常地对cpu电路来的六路脉冲信号进行传输和放大。
驱动电路的工作状态的正常,只有一个标准:能正常地传输和放大六路驱动脉冲。输出的六路驱动脉冲具有符合要求的电压幅度和电流供给能力。静态(待机)下的工作点检测,往往不能得出准确的结论。得想法让电路处于动态工作中,一是采取相应措施,屏蔽掉变频器的相关故障检测功能,二是用某种方法验证驱动电路的输出能力,确认驱动电路输出的六路逆变脉冲信号,是完全符合要求的,于是对驱动电路的修复才能画上一个圆满的句号。
驱动电路的检修,一定程度上决定了整机检修的成败。故障变频器无论表现出何种故障,最后的修复总是表现驱动电路六路驱动脉冲的正常输出!六路脉冲输出信号都有,但有缺陷,轻者机器不能正常工作,重者将有可能使逆变模块损坏,对驱动电路的检修,小心不为过!
