您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 超声波流量计使用中的常见故障与处理
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
超声波流量计使用中的常见故障与处理
bubli  发表于 2009/6/29 21:58:07      876 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、故障现象:瞬时流量计波动大。
 ⑴故障原因:信号强度波动大;本身测量流体波动大。
 ⑵处理对策:调整好探头位置,提高信号强度,保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。
2、故障现象:外夹式流量计信号低。
 ⑴故障原因:管径过大或管道结垢严重或安装方式不对。
 ⑵处理对策:对管径过大、结垢严重者采用插入式探头;重新选择安装方式。
3、故障现象:插入式探头使用一段时间后信号降低。
 ⑴故障原因:可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。
 ⑵处理对策:重新调整探头位置,清冼探头发射面。
4、故障现象:开机无显示。
 ⑴故障原因:电源属性与仪表额定值不对应或保险丝烧断。
 ⑵处理对策:检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断。如以上问题无则通知厂家专业人员处理。
5、故障现象:开机后仪表仅有背光而无任何字符显示。
 ⑴故障原因:一般为程序失。
 ⑵处理对策:通知厂家专业人员处理。
6、故障现象:仪表在现场强干扰下无法使用。
 ⑴故障原因:供电电源波动范围较大或周围有变频器或强磁场干扰或接地线不正确。
 ⑵处理对策:给仪表提供稳定的供电电源;或将仪表安装远离变频器和强磁场干扰;或规范设置接地线。超声波线用屏蔽线,电源线分开取,然后在电源输入加磁环隔离变压器
