您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 石油化工现场仪表选型原则
s2y4j6
s2y4j6   |   当前状态:在线
总积分:7657  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-02
石油化工现场仪表选型原则
s2y4j6  发表于 2009/6/30 9:22:24      1639 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   现场仪表选型原则为:选择安全可靠、技术先进、质量优良、经过了生产实践的检验、经济合理、售后服务好的定型产品,并且通过了国家权威部门的认可、取得了制造合格证,能满足过程测量与控制的精度、压力和温度、腐蚀性的要求,以及所处区域的防爆、防护等级的要求。并且有利于装置的集中控制和集中管理,有利于提高企业的生产管理水平。
   对于本装置生产过程中的物料多为易燃、易爆介质,根据防爆等级的划分和全装置的统一考虑,装置内的变送器和信号转换类优先选用隔爆型,信号配用隔离式安全栅构成本质安全防爆系统,当仪表品种无本质安全防爆等级时,则选用隔爆型仪表,但必须满足所在区域划分的防爆等级要求。
5.1温度仪表:现场指示的温度表为双金属温度计,设备选用法兰连接连接式,管道选用螺纹连接式。
   5.2压力仪表:现场压力指示选用不锈钢压力表。
5.3 流量仪表: 选用孔板流量计;
5.4 液位仪表:液位仪表选用光导液位仪。液位计的安装由生产厂家的技术人员指导完成,包括安装位置的确定,开孔尺寸的大小以及现场调试。由于是新建罐区,可以采用动火方式安装,但是在安装之前,必须需确保新罐内无任何易燃易爆气体,信号直接进DCS控制系统。(注:厂家必须选派技术人员到现场指导安装和调试。信号传输电缆由甲方提供,信号传输电缆选用KVV22RP1×4×1.52)。
5.5 液位开关:储罐的高低液位报警选用UQK系列液位开关,实现高低液位的“硬”报警。
