您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » EDGE数控系统在火焰、等离子切割机中应用
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/6/30 11:17:36      1371 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
[分享] EDGE数控系统在火焰、等离子切割机中应用
EDGE数控系统是由美国Centricut
. f5 [8 H% f9 s  o8 _6 m0 _$ R            Auto-machine集团生产的,专用于火焰及等离子切割机,其界面设计、运动控制采用最新技术,切能强大,目前在国内切割机生产中应用很广泛。EDGE数控系统目前已有多种系列产品,下面就P型控制器相关切能的应用做一下探讨。
" p% w) c4 l- H. y0 b7 c
& z& r) y' u/ p& u" V( C+ a
9 I/ ]3 L) Z3 H( o% r            1.手动方式
6 o5 h" E8 j8 u0 U4 e6 L( K            按一下手动键进入手动方式视窗,这时鼠标箭头变成小手形状,使用箭头键,可以在8个方向任意移动切割机。如果在设置菜单中设定了手动键的锁定切能,只要按一下方向键切割机可以连续运动,直到再一次按手动键为止。 $ y& F( n( }4 X
* t3 y! |6 j* }  s' J1 Y            在手动方式视窗的下部有一些按钮,按这些按钮,就可以完成相应的功能。
- {! A0 n, U# E9 Z1 q            (1)返回起点   B! }3 }0 f8 z  T  V* r
            只要进入手动视窗,X、Y两轴的坐标点就被保存下来,完成手动操作之后,如果希望回到这一点,按“返回起点”按钮,切割机就可回到起点。
( A8 U- T: N8 K9 p/ I' [            (2)移动距离和切割距离 * A+ j& S' X; u- O
            用“修改手动方式”按钮来选择手动切割和只移动两种手动方式。只移动表示切割机不实现真正的切割;手动切割表示移动切割机并真正切割,按“移动距离”或“切割距离”按钮,控制器提示输入X轴、Y轴的移动距离,按回车键,开始运动。
& W- }# Y/ K$ Z' N# l; ^
8 a( l1 z9 ^  T; A' {            (3)修改移动速度 按此按钮,在最大机器速度、高速度、中速及低速之中选择一种。 & d, h( p! P$ {4 E1 F( L, ?7 G
            2.自动切割方式
6 a0 x+ V# W/ E. a' ^; Z1 c            在执行切割之前,要首先设置切割方式、割缝值和切割速度。切割方式有三种选择:演示方式、氧燃气方式、等离子方式。在演示方式时,按下START键将使切割机按编程速度跟踪切割路径,但切割没有被激活,在氧燃气方式和等离子方式时,按下START键切割被激活,在氧燃气方式时,示窗下部出现“增加”、“设定”、“取消”三个按键。示窗右下部显示预置的时间延时,按“增加”键将延长预热时间,直到按“设定”键或“释放”键为止。按“设定”键可以保存新的预热时间,按“释放”键不保持新设定值。不论氧燃气方式还是等离子方式,示窗下部显示“增加速度”、“减少速度”“观察全图”按键:按下“观察全图”键,控制器随时显示切割的中心位置,按“增加速度”或“减少速度”切割机将速度增加或减少3%。要改变当前切割速度可以按回车键,使当前速度显示亮度、输入新速度值,再按下回车键控制器接受输入速度。
* x' s2 y; q5 l4 @$ L  [5 K5 R% _5 H
            3.暂停方式 ! y6 Z7 k* x* t* p3 O: v) a$ b# ^
            在不可避免的情况下切割失败,这时要按STOP键,使切割机处于暂停状态,控制器有全面恢复切割的能力。在示窗的下部出现“返回起点”、“回退”、“前进”、“走到穿孔点”按键。按“返回起点”后,切割机将回到板材的起始切割处;按“回退”或“前进”按键,切割机将按选择的移动速度后移或前移到切割工件的任何位置,再按START键切割机将按编程速度重新切割。按“走到穿孔点”键,控制器允许操作者直接移动割炬到打孔点。输入打穿点信息后,按“回车键”切割设备直接移动到你设定的穿孔处。在暂停视窗中,可以用手动键的所有功能,允许机器沿任何方向移动,一旦切割设备偏离原切割路径,显示不同的窗口,这时显示窗下部出现“回到路径”“移动工件”按键。按下“回到路径”键,切割机将将回到原路径的点上,这个功能对检查或替换设备的部件时非常有用。按“移动工件”按键后,将改变工件在板材上的位置,当前割炬所处的位置会被当做暂停切割时的工件位置,这时接下START键,切割机在此位置上开始剩余工件的切割。
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/30 11:17:02
    4.工件选项
    ! y3 S3 p6 t+ z6 `
    & R7 C8 K% }$ B! ]按下“工件选项”键,允许操作者对当前内存中的工件进行一系列的定制操作,这时示窗下部出现“割缝”、“重复”、“校正”按键。示窗右侧出现“比例因子”、“旋转角度”、“X轴及Y轴镜像”的参数输入区,输入相应参数,就可实现这些功能。按下“割缝”键,显示器以绿色示出切缝经过的路径,这可以在切割前观察割缝是否正确。按下“重复”按键,示窗右侧出现参数输入区,操作者按需要输入这些参数,可实现工件的阵列排列。有三种排列方式:直排式、交错式、套排式,这项功能可实现简单的排料,以实现工件的多次切割。按下“校正”按键,出现校正示窗,在这个示窗之下,可实现倾斜板材上对齐工件。
    $ `: G7 {$ q- D" a! O: B9 K8 r; ~: K- g2 Y* b) L' R- n( h' i
                具体操作如下,按下“编辑参数”键,设置参数。这些参数包括:旋转参考点,有板材的左上角、左下角、右上角、右下角四种选择;打开倾斜调整开关,倾斜参考点,有板料的左下角、右上角两种选择,参数选好之后,把割炬移动到第一个定位的角,按下“定拐角”键,按下“定倾斜点”键沿板材边沿手动移动到斜倾点,再按下“定拐角”,再按下“确认”键,割炬回到工件起点,工件发生旋转已与钢板对齐,显示主画机可以开始切割。
    6 o8 x- T  k9 W( ]) u/ m0 R0 O4 V5 X: y/ R0 D  x4 ]( Y
                5.图形库
    ( \$ @- H  ?& V2 q& ^/ o            EDGE控制器有图菜库功能,图形库包括50种常用的工件。在主显示窗下,按“图形库”键,50种工件图形显示在显示器之中,用上、下、左、右箭头键来选择。按回车键选择工件后,选定的工件出现在显示窗中,示窗的右侧出现参数区。操作者可以输入参数,这些参数包括工件的长度、高度、半径、引入、引出线及引割线的类型等,按“确认”键后,工件图形被选到主画面。   ~! D. q) |7 z
    ' U7 l2 n2 b  p! |  M# u2 l
                6.图形管理器
    4 W% K$ t9 I* b2 C* Q8 L; l1 Q            EDGE的图形管理器有文本编辑、图形导向、套料等功能。在图形管理器示窗下,按“文本编辑”键可以输入或编辑ESSI或EIA格式的程序代码,一进入该视窗,就显示内存中的当前工件程序。如果要编辑新工件,先按“删除”按键删除当前工件程序,按下“图形导向”按键,可以用图形方式编辑工件程序,EIA代码可以直接插入工件程序或创建零件图。按“手动行编辑”键,允许在文本编辑窗口对高亮的行进行编辑,用从部件类型窗口中选择的部件取代文本编辑窗中的文本,也可以把选择的部件插到文本行的之前或之后,这些操作的同时,工件图形随时显示变化。EDGE系统还有套料的功能,允许操作者对一组工件归类、套料,以最大可能利用板材。具体操作是在图形管理器窗口按“套料”键进入套料程序,操作者可以视窗的按键和参数的输入来添加工件、删除工件、确定工件的切割顺序、确定工件间的距离等。添加工件时,允许用户从图形库、磁盘、主机上选择,选定完毕后,工件将显示在板材上准备确定位置,如果在参数中设定了自动定位功能,控制器将自动搜索一个位置来放置工件,操作者可以对工件进行调整,比如缩放、移动、旋转、镜像,最后按“确认”键,回到主视窗,开始切割。 * F( ?% ?# o6 }8 P) N
    $ n2 D$ x- S3 f; B            7.设置 ! w7 T. H0 ?4 T
                进入设置菜单,操作者可以对切割机所需的参数进行设定。
    9 g7 z( c6 j; x8 Y" V3 `! `+ F            (1)切割参数 & ]: M3 l- Y8 {; p. {* u9 R" S
                这些参数包括板材的尺寸、切割模式、切割的速度、切缝值、RS-2740D程序代码的绝对或增量方式、速度F代码是否有效,停顿时间等。
    3 V' o' l7 G# M1 |6 D9 Z            (2)切割类型参数 4 O6 H4 f; ~  d! j& |5 p0 \
                控制器带有几种标准的切割处理逻辑它,允许切割过程配置时序,以获得最佳性能。对氧燃气方式和等离子方式切割时序是不同的。①在氧燃气方式时,操作者可以根据实际需要对点火时间、预热时间、穿孔时间、爬行时间,割炬上升、下降时间,切割气体何时关闭,以及排放气体的时间等参数设置。这些参数设置后,按空格键可以观察时序图形,如果满意按确认键保存参数。②在等离子方式下,操作者可以对打孔的时间、爬行时间、切割关闭时间,上升、下降时间,以及停止时间等参数设置;也可以对起弧电流、拐角处的电流、弧反馈信号进行设置。 , i3 m" c, v( f; o2 w4 P2 N8 g
    5 ]* P/ N+ A) U! k1 Q            (3)注意事项 如果你使用的等离子电源有弧反馈信号,在等离子切割方式时一定要打开弧反馈信号,在起弧成切后,EDGE数控系统接到来自等离子的弧反馈信号后开始走车。
    引用 jhlu3 2009/6/30 11:17:02 发表于2楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    8.文件 ( e4 j6 {# R1 H) |
                对简单的工件程序,操作者可以用编辑功能或图形导向功能在EDGE系统上编程或直接从图形库中调用,但是对于大板材来说一般需要套料,套料是在上位机上完成的。EDGE系统提供了文件功能,可以方便地实现工件在上位机与EDGE系统间的传递。在主画面下按“文件”按钮,进入文件功能视窗,本视窗所括了四个按键:“从磁盘装载”、“存入磁盘”、“从计算机装载”、“装载到计算机”。EDGE有软盘和硬盘驱动器,在硬盘上允许用户创建多个自己的文件夹,创建文件夹用“+”键,删除文件夹用“-”。操作选择了磁盘传递后视窗右侧出现参考区,允许操作者输入或选择一些参数。例如:从什么地方装文件,装载到什么地方去,可选择图形库、内存、软盘、硬盘的相应文件夹。要传递的文件在视窗中全部例出,用户可以选择一个文件或一组文件,但是装载到内存中一次只可装一个工件文件。装到硬盘文件夹中的文件可一以另起一个文件名。选择主机传递功能后,示窗的右侧会出现参考区,这些参考包括:从什么地方装载,装载到什么地方,用户可以选择从主机的哪个目录下载文件,下载到EDGE的内存还是硬盘的某个文件夹;从EDGE系统中的内存还是硬盘的某个文件夹选择文件传递到主机,传递到主机的哪个文件夹中。主机中相应文件夹中的全部文件或EDGE硬盘中的相应文件夹中的文件都可以显示在示窗中,供操作者选择。操作者可以给下载的文件或上传到主机的文件另起名字。通过文件功能,操作者可以很方便地为EDGE系统准备工件文件或把应用过的工件保存起来。 8 v+ d( t6 {+ J' f& {8 @
    . I* I. n: l$ O/ L" C            总之,EDGE数控系统在数控火焰、等离子切割方面的功能是很完善的,本文在此只是做一些简单的探讨,以供切割机的设计人员或操作者参考。
    引用 jhlu3 2009/6/30 11:17:36 发表于3楼的内容
