您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » CUBLOC 可编程序控制器
sat
sat   |   当前状态:离线
总积分:198  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
CUBLOC 可编程序控制器
sat  发表于 2006/8/28 8:46:21      1371 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
COMFILE公司多年来一直致力于自动化控制产品的研究开发,在多年PLC行业应用和技术积累的基础上,成功的开发出了新一代模块化PLC产品——CUBLOC产品。
    CUBLOC产品应用领域非常广泛,尤其适合于各种工业和民用场合的设备控制,如印刷机械、纺织机械、建材机械、包装机械、塑料机械、机床、环保设备、中央空调、电梯、管网监控、楼宇自动化等等。特别是CUBLOC产品摆脱了传统PLC的梯形图编程方式,而是采用了LADDER与BISIC语言多种任务共同执行的方式,通过数据共享,使PLC的功能更加强大,最大限度地满足您的需要。
  CUBLOC产品功能强大,性能卓越,内置了双通道30KHz 16位的高速计数功能,8通道的模拟量输入以及6通道的模拟量输出功能。
    CUBLOC产品是目前为止体积最小的控制器产品。用户可以根据自身的情况多样化设计产品。通过优秀的设计基础,让您的产品无论是在安装、使用、维护、售前售后服务等方面更加得心应手。
    CUBLOC能够适应现代工厂自动化对系统开放性和互联性的需要,设计了与CPU集成一体的MODBUS协议、专用协议等串行通讯接口,不仅具有高可靠性、高性能和优秀的网络通信功能,而且具有优越的性能价格比。因此,无论您单独选用它,还是将它与其它控制系统联网使用,都可以让您充分体会到CUBLOC产品给您带来的意想不到的经济效益。CUBLOC产品特点
   超小的产品体积: 模块化的产品结构使CUBLOC具有很高的硬件集成度和完善的产品功能,产品充分考虑了设备控制箱内宝贵的安装空间,是目前为止体积最小的可编程控制器产品。
   端口的自由设定:用户可以自由设定I/O端口的方向,真正做到量身订做,摆脱了传统产品固定的I/O造成的浪费。
   强大的模拟量处理:内置了8通道的模拟量输入、6通道的模拟量输出功能,可执行多个回路的PID运算。
   丰富的指令集:位逻辑指令、计数器、定时器(含有断电延时继电器)、复杂常数及函数运算指令、PID指令、字符串指令、时钟指令、通讯指令、中断指令、控制指令。
   高性能的运动控制: 除了普通的I/O点外,每个CPU上均有最多6个脉冲输出,高速的频率输出,可以控制步进电机以及伺服电机。
   独特的掉电保护:采用了特殊存储技术,用户数据永久存储,彻底消除由于掉电而导致的数据丢失现象。
   两种编程语言:编程软件可以通过BASIC和LADDER两种语言进行编程,并且实现了数据共享,可以解决普通PLC无法实现函数运算、图形编辑等。
   通用的人机界面:具有标准的人机界面接口,可以连接多种系列人机界面。
   广泛的应用领域:可以用于单台设备控制,也可以用于生产线的自动控制。其应用领域包括机床、冲压机械、铸造机械、印刷机械、纺织机械、建材机械、包装机械、塑料机械、运输带、环保设备、中央空调、电梯、各类生产流水线等。
   网络通讯:为了能够适应现代工厂自动化对系统开放性和互联性的需要,CUBLOC设计了与CPU集成一体的标准MODBUS协议、专有协议和自由协议串行通讯接口。通过XPORT连接可以进行程序实时监控和软件下载等操作。
   编程软件:CUBLOC STUDIO是COMFILE CUBLOC系列PLC产品的编程软件。该软件基于Windows环境,软件使用可以通过两种编程语言(LD、BASIC),并且各程序间数据可以相互调用。
