您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 高速多节点RS485技术(LDVS)_希望对大家有帮助!
sat
sat   |   当前状态:离线
总积分:198  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
sat  发表于 2006/8/27 8:11:22      1748 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
LVDS(Low voltage Differential Signaling )是一种小振幅差分信号技术,使用非常低的幅度信号(约350mV)通过一对差分PCB走线或平衡电缆传输数据。它允许单个信道传输速率达到每秒数百兆比特,其特有的低振幅及恒流源模式驱动产生极低的噪声,消耗非常小的功率。同事,LVDS也是高速/低功耗数据传输的一个多任务接口标准,在ANSI/TIA/EIA-644-19995标准中被标准化。
LVDS 工作原理:
其驱动器由一个恒流源(通常为3.5mV)驱动一对差分信号线组成。在接收端有一个高的直流输入阻抗(几乎不会消耗电流),所以几乎全部的驱动电流将流经100欧姆的终端电阻在接收器输入端产生的约350mV的电压。当驱动状态反转时,流经电阻的电流方向改变,于是在接收端产生一个有效的“0”或“1”逻辑状态。
LVDS技术的特点:
LVDS技术之所以能够成为解决目前物理层接口的瓶颈,正是在于其在速度、噪声/EMI、功耗、成本等方面的优点:1: 高速传输能力、 2:低噪声/低电磁干扰 、3:低功耗、 4:节省成本 。
