xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
建筑电器规范和预制分支电缆的选型
xiao_xiao1 发表于 2009/6/30 15:01:03 862 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一、预制分支电缆诞生的基础及被客户认可的重要原因:
预制分支电缆在国外经济发达国家的研制、开发直至广泛的应用,已有近三十年的时间。它在电能输送中的优越性,愈来愈被认可,愈来愈显示了它的强劲生命力:
90年代初,我国在电缆绝缘材料上的研究取得了重大的技术突破:这就是交联技术被广泛地应用到电力电缆的生产制作中它的实质是利用:a.高能电子轰击技术;b.有机过氧技术;c.高温烷化技术将热塑性塑料的分子线键结构转变成三维体键结构,从而使绝缘塑料的物理特性发生了四个重大变化:
1耐热变形能力有了大幅提高:即抗热流动能力由70℃提升到90℃,我们将这一性能用来提高电力电缆的载流量。
2耐热力学能力有了大幅提高:我们将这一性能用于提高电力电缆在连续负荷下的抗老化、抗龟裂。
3化学稳定性有明显提高:这将大大提高电力电缆绝缘护套的抗腐蚀能力。
4抗冷流性能力大为改善:这一特性将明显提高电力电缆绝缘护套的抗震、耐磨能力。
在分支电缆的生产过程中,上海胜华电缆集团严格按照国家有关导体间的爬电距离和电气间隙的要求,并在专业生产设备和专业生产工艺的条件下进行生产的,它不仅保证了主干电缆的连续性不受破坏,而且在主干线和分支线的连接中采用了专用“C”形片的模压连接技术,从而保证了接触性能的可靠和稳定。在分支头的生产中采用了膨胀、密封、绝缘、注塑工艺。它不仅确保了分支电缆的水密性、气密性得到了大大加强,而且为分支电缆的直接地埋创造了一个坚实的基础
上述情况就是胜华分支电缆能确保:
a.耐压性能好:在水中承受3500V/5min不击穿;
b.绝缘性能高,R绝≥200MΩ;
c.接触电阻小且稳定;
d.只要按安装规范操作,开通率100%;
e.安装施工中技术要求低、周期短、占地空间小、免维修等特点,这势必就使分支电缆的综合性能指标明显优于普通电缆的重要原因。
二、预制分支电缆的执行标准
由于预制分支电缆的国家标准目前正在起草、制定之中胜华是标委会成员之一,故胜华将英国标准:BA1110-2000《分支电缆》和日本标准:JCS第427号-2000《分支电缆》等效转换成自己的企标Q/ILXD05来指导生产。该企标含盖了“单芯、多芯、铠装等电力用的分支电缆的技术规范和性能要求”。
有关电力电缆、控制电缆中的阻燃、耐火技术要求和特性规范及其试验方法分别执行:
GA306.1~2-2001:GB12706-91;
GA132-1996;GB12666.6~7-90;
GB/T18380-2001;
三、预制分支电缆的型谱和选型:
1.胜华分支缆的型号规格:
上海胜华电缆集团是一个国家定点专业生产各类高低压电力电缆、分支电缆、控制电缆、橡套电缆的大型企业集团,属中国民企500强之一,在国家电线电缆行业中排名28位。企业通过ISO9001质量管理体系认证。产品全部取得3C认证和煤炭工业安全标志“MA”的准用证。胜华电线电缆被评为上海市名牌产品。
胜华分支电缆的型号规格覆盖了:A.各种塑力电缆的载流截面;B.各种性能的绝缘塑料,如普通型VV、交联型YJV、阻燃型ZR、防火型NH、清洁型DW、还有隔氧型和铠装型的电力电缆。
例:胜华牌交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铠装电力电缆:YDF-ZR-YJV22-
2.分支电缆的选型原则:
a.年平均温度在25℃左右的一般性用电场合,建议采用:交联阻燃分支电缆:YDF-ZR-YJV-
b.环境温度常年保持在35℃以上及安防特点用电场合如:消防高温作业及功能齐全、设备复杂、人员集中的楼群应采用:清洁型耐火交联分支电缆:YDF-NH-DW-YJE-
c.电缆的选择应能适应不同特点的地貌地形:
1钢带铠装分支电缆适合于野外直接地埋及地槽、地沟、易爆场合;
2钢丝铠装分支电缆适合于需要抗拉、抗震的大跨度栈桥及河道等场合;
3室外宜选用阻燃耐腐蚀的分支电缆。
四、选择分支电缆截面时,应注意的几个方面:
1.首选按长期负荷运行的允许载流量选电缆截面
电缆负荷运行时,它的线芯损耗、护套损耗以及铠装损耗等均会产生热量,使电缆的温度升高。当电缆表面温度高于周围介质温度时,电缆中的热量通过电缆表面传递给周围介质,当电缆的发热量与通过表面散发的热量相等时,电缆的温度达到稳定值。电缆绝缘材料的种类不同,其线芯长期允许的最高工作温度就不同,各种形式电缆线芯长期允许的最高工作温度如表1所示。如电缆长期工作温度不超过表1的规定,则电缆能在规定的期限内安全运行。反之,如电缆工作温度过高,绝缘老化就会加速,电缆寿命就会缩短,甚至立刻损坏。为控制电缆线芯温度不超过允许值。必须限制通过电缆的电流在一定的数值以内,这个电流数值就是长期允许电流,也称为电缆的允许载流量。当环境渐度不是25℃时,必须对长期允许载流量进行适当的修正,修正系数如表10所示。电缆并列敷设时,电缆产生的热量散发困难,其载流量必然减小。并列电缆条数越多,间距越近,电缆长期允许载流量越小,必须对其进行修正
