xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
电缆分支箱的安装与应用
xiao_xiao1 发表于 2009/6/30 15:04:42 745 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1 电缆分支箱的技术方案
1.1电缆分支箱的结构、特点和性能
全密闭、全防护、抗污秽、抗腐蚀,满足户外全天侯运行条件,能适应不同的工作环境。
电缆分支箱属于座地式箱体,体积小,占地面积也小,如有的占地面积为0.65m2,带SF6开关的占地面积仅为1.45m2;外形美观,对城镇容貌不会造成破坏。
分支箱内导体连接件采用压接方式,安装便捷,进出线灵活,运用中最多可有6~8个分支进出线,可实现小区多路送电,为深入负荷中心、缩短供电半径、降低线损提供了技术保障。同时电缆分支箱可配带电源指示器、故障指示器、硅橡胶全绝缘的插入避雷器、机械程控锁、接地开关等,确保运行维护管理的安全。
配合电缆网环网式供电,可配置SF6等环网型负荷开关,在不影响主网运行的条件下,满足局部停电维修要求,实现区域停电检修、缩小停电范围。同时环网型电缆分支箱可实现环网供电,为今后的10kV线路网络结构调整打下基础。
1.2电缆分支箱的安装使用和注意事项
目前我国生产10kV户外电缆分支箱的品种繁多,因此,10kV电缆分支箱的安装施工就变得十分重要。电缆分支箱与电缆接头安装连接过程的操作方法是否正确,电缆头安装工艺是否熟悉,电缆分支箱内部组件与电缆接头部件组合的先后次序,是否按照厂家配套提供安装规范说明书进行操作等等,都将直接影响电缆分支箱的使用寿命和正常运行。
电缆分支箱在运行前,必须检查各分支电缆的接地线是否与箱体的接地端子连接紧固。同时,箱体外壳必须与地网直接连接或有明显的接地点。
电缆分支箱安装完工后,必须按照有关规定的试验标准和条件对电缆的组件一起进行试验。
1.3电缆分支箱的在满城县城的成功应用
结合满城县县城布局及发展规划,遵循实用性、可靠性、安全性、可维护性的原则,在电缆分支箱设计应用上主要采取了以下三点:一是将满城县城10kV配电网上的实时数据、用户数据、电网结构、设备参数和地理信息等诸多信息进行综合分析,使电缆分支箱分布更加合理,设计进一步优化。二是在主干街道采用带分段开关以及环网开关的分支箱,使电网运行更加灵活、供电更加可靠;三是做好测试和监测工作,加强跟踪测试,及时掌握电缆分支箱运行中各项技术参数及指标,主要是做好事故状态下的快速故障定位、故障隔离和非故障区的恢复供电。目前,满城县主干街道中山路、宏昌大街、西二街等进行了10kV线路的电缆化,采用高性能的电缆分支箱和箱变,经过近1年来的运行,尚未发生任何线路、设备故障,保障了线路的安全运行。
电缆分支箱的应用是满城县城区配电网运行和管理实现现代化的一个重要标志。
2电缆线路采用电缆分支箱的优越性
通过以上实例,显而易见,在电网建设改造中采用电缆线路后,使用电缆分支箱有以下优点:
调整了10kV线路规划设计的思考模式,打破了以往规划设计受地理、建筑物影响的局面,开辟了10kV线路规划思维的新局面。
灵活机动,便于安装,尤其在线路走廊较为困难的情况下,易于深入负荷中心,减少供电半径,提高供电质量,满足用户提高用电水平的迫切愿望,为社会经济的发展创造了良好的环境。
电缆分支箱功能齐全,性能优越,安装简便,进出线灵活,可环网供电等为改善优化网络结构提供了技术支持和保障。
电缆分支箱的一次性工程投资虽然较架空线路大,但能减少事故的隐患,降低事故的发生率,为可靠供电取得明显的经济效益和社会效益。
由于使用电缆分支箱,土建工程、电缆敷设及箱体的组装、调试等工作均可在线路不停电的情况下进行,停电时只需进行电缆引下线的安装即可,缩短了停电时间,提高了工作效率。
3结束语
目前,电缆分支箱不仅在县城而且在部分乡镇上得到了全面的推广和使用,其良好的供电性能受到了社会和广大用电客户的一致好评。相信不久的将来,电缆分支箱将在更多的场合中使用,并逐步体现出其优越性。
