您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 邮科视频光端机应用于城市轨道交通
jkman
jkman   |   当前状态:离线
总积分:90  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-16
邮科视频光端机应用于城市轨道交通
jkman  发表于 2009/7/1 10:14:02      1135 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       随着大城市轨道交通的高速发展,比如地铁的不断延伸,传输信号的完整性及图像的清晰,都需要有技术过硬的视频光端机等通信设备作为支持。笔者就邮科光端机在PIS系统的应用,展开探讨。
       邮科YKS1V系列视频光端机的面世,利用光纤来传输高清视频信号,完美解决了这一问题。使高清视频信号在远距离传输时真正实现了无压缩无损失,传输距离最远可达300米(多模),2000米(单模)。真正实现了PIS系统高清视频远距离传输。且通过对全国轨道交通PIS系统传输方式的需求分析,为满足所有PIS系统的要求。提出了两种解决方案。即单纤4芯分配式光传输,和单纤1芯点对点式光传输。
  邮科YKS1V系列视频光端机采用单纤4芯分配式光传输,就是将高清信号源(支持1路HDMI、或DVI、1路双声道音频、1路RS232/RS485/RS422数据)最高分辨率 1080P,接入前端光发射机将电信号转化为光信号,通过4跟光跳线输出到光分配器上(支持最大分配16路),通过光分配器分别输出给各路光接收机,接收机将光信号还原为电信号,输出给终端显示设备。需要特别说明的是,分配式的光接收机可选带2路高清视频分配输出功能,也就是说每个接收机可以同时输出两路高清视频给相邻的两个终端显示设备。
  分配式传输的优点在于:
  适合长距离传输,单模光纤在1080P分辨率下可达2000米。
  前端发射机,光分配器19英寸标准机架式,方便安装。
  总体成本低,只需一台光发射机,便可实现最多16路传输。
  总体故障率低,(相对级联方式)。
  可直接采用光跳线实现,布线方便。
  接收端可两路分配输出节约成本,也可作为双端口备份。
  采用无源光分配器,性能稳定。
  单纤1芯点对点式光传输,就是将高清信号源(支持1路HDMI、或DVI、1路RS232数据、1路红外遥控信号)最高分辨率1080P,接入前端光发射机将电信号转化为光信号,通过1芯光纤输出到光接收机将光信号还原为电信号,输出给终端显示设备。若需将同一信号源传输至多个显示终端,可在前端增加HDMI视频信号分配器,和RS232数据分配器来实现同一信号源的多路传输。
  分配式传输的优点在于:
  传输距离远,多模光纤在1080P分辨率下可达300米。
  除传出控制信号外,还可传输红外遥控信号。
  线路成本低,只需1芯传输,节约线路熔接等成本。
  施工更方便,线路故障率极低。
  购买HDCP专利,完美支持HDCP,无版权纠纷。
  可直接采用光跳线实现,布线方便。
  体积小巧外形美观,约手机大小重约200g。
  通过以上两种灵活的光传输方式,配合邮科YKS1V系列视频光端机及提供雄厚的技术支持,无疑会成为轨道交通高清PIS系统的完美解决方案。
文章来源广州邮科通信学院,转载请注明出处.http://www.gzyk.com/zhishi/showart.asp?id=375
