您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 交流发电机扫镗的几种修理方法
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
交流发电机扫镗的几种修理方法
xiao_xiao1  发表于 2009/7/1 12:59:08      714 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
交流发电机的定子、转子相擦的故障俗称扫镗,在机械故障中占很大的比例,严重的扫镗故障,转子会大面积扫倒定子的槽齿而损坏定子绕组(线圈),甚至能使交流发电机报废,因此,对扫镗故障,绝不可掉以轻心。
    一、交流发电机扫镗的9个主要原因
a. 轴承严重磨损。
b . 定子腔内有异物进入。
c. 前、后端盖上的轴承台严重磨损(与轴承外圈接触的部分俗称轴承台)。
d. 前、后端盖上产生裂纹、变形,从而影响定、转子的同心度。
e. 前、后端盖的止口磨损或装配不当。
f. 转子轴弯曲。
g. 与轴承内圈静配合的轴严重磨损。
h. 在拆装交流发电机时,转子局部受到碰撞变形。
i. 定子铁心在拆除坏绕组时受到冲击变形。
    二、9种故障原因的修理方法
a. 轴承严重磨损时,拆下旧轴承,换上同型号的新轴承。
b . 定子腔中掉进异物时,清除异物,分析有异物进入的原因,并采取措施。
c. 前、后端盖轴承台严重磨损时,可以采用冲麻点、夹薄铜片和ab 胶粘涂来修理。若轴承台磨损得太严重,则应换同型号的新端盖。
d. 前、后端盖产生裂纹时,可以用ab 胶粘涂或用铝焊焊牢,而对于变形的端盖则一般作报废处理。
e. 前、后端盖的止口磨损时,同样可用ab 胶涂修复,效果较好。
f. 若转子轴弯曲不严重时,可校正转子轴;严重的则应更换新的转子。
g. 轴颈严重磨损时,可以采用冲麻点、涂ab 胶,甚至用电焊补焊后上车床车削到合适尺寸。
h. 转子局部受到碰撞变形,轻者可以用锉刀锉平,重者可以采用车削转子,恢复转子的动平衡性(但交流发电机定子与转子间的气隙会增加,使之性能有所下降)。所以,此法只能用于对交流发电机要求不高的场合。
i. 定子铁心冲击变形大者可以用锉刀处理。
    三、经常性扫镗故障的修理高招——车削加工法
    分析引起定、转子扫镗的原因,认为有时是多个方面同时出现问题所造成的,10年来1000余件的维修经验使笔者从中吃透了原理,从而总结出使用车削加工法可以恢复转子的动平衡,从而推迟扫镗发生的时间,减少扫镗发生的次数,基本上可以达到“根治”的目的。
    车床车削转子时,应将皮带轮、前后端盖等附件全部取下,将轴伸端(皮带轮端)卡在车床的卡盘中,顶尖从另一轴端顶正,调好同心度。
    四、车削加工法的效果
    虽然交流发电机气隙增加会降低交流发电机的输出电流,但是调节器可以调整励磁量,从而限定交流发电机的输出电流,而在交流发电机输出有富余时,不会影响充电的效果,建议同行朋友采纳。
