您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 新一代红外线触摸屏
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
新一代红外线触摸屏
jhlu3  发表于 2009/7/1 21:50:49      830 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
新一代LONGTOUCH红外线触摸屏具有以下特点:
1.良好的防污密封性
  LONGTOUCH红外触摸屏可以达到IP65的密封等级,可以防止水和灰尘侵入,适用于各种恶劣环境下的应用。
2.工作温度范围宽
  LONGTOUCH红外触摸屏可以在环境温度 -40°C - +70°C下正常工作。
3.优良的抗暴性
  LONGTOUCH红外触摸屏因为不存在可以砸碎的覆层,所以它几乎百分百抗暴、防划和防振。
4.优良的透光特性
  LONGTOUCH红外线触摸屏系统的光透射率是〉92%,显示无视差。
5.优良的免维护特性,稳定、无漂移校准性能
6.优良的抗光干扰特性,不怕任何阳光直射
  LONGTOUCH红外触摸屏由于采用了独创的抗光干扰结构设计和电路设计,保证 LONGTOUCH红外触摸屏可适应各种光线环境下的可靠工作。
7.具有良好的EMC/EMI电气性能
  LONGTOUCH红外触摸屏内部采用低功耗设计,确保LONGTOUCH红外触摸屏具有良好的EMI/RFI电气性能。
8.长工作寿命
  LONGTOUCH红外触摸屏电路部分采用降耗设计,使得LONGTOUCH红外触摸屏工作寿命500-1000万小时。
9.高分辨率
LONGTOUCH红外触摸屏分辨率可达±0.2mm,无坐标漂移,物理精度2mm
