您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 天然气输送自动监测系统实现方案
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
天然气输送自动监测系统实现方案
jhlu3  发表于 2009/7/1 23:44:47      1493 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
天然气输送自动监测系统是应用航天、航空数据采集技术(黑匣子),集数据自动采集、记录、传输和管理功能于一体的监测系统。该系统可用于天然气、石油、热水、污水等管道输送行业的自动监测。
            系统可采集和传送天然气流量、压力、温度等参数,控制中心可以实时掌握所辖区域的天然气运行状况,通过数据管理软件平台控制供销差率、平衡峰谷供应量和及时发现重大故障点。
            ?主要功能
                1、控制供销差率
            应用天然气输送自动监测系统,可实时掌握大用户的用气量,及时发现跑、冒、漏等故障;在月底或年终结算时,实现用气量结算与销售收入财务结算同步,准确核定供销差率和营运效果。
                2、平衡峰谷供应量
            系统可用在枢纽站点和居民小区调压站的管理,随时了解各分区管网的运行状态,便于控制中心实施用气调度计划。在用气高峰时段,可启动储气站(罐)补气预案,实现定时、定向稳定供气压力,完成日调峰、时调峰等配送业务。
            3、及时发现重大故障点
            管路两端安装该系统,当管路发生挖断、塌裂等重大故障时,双向互动传输方式设定在第一时间优先向控制中心报警,并启动处理预案,及早排除安全隐患。
            ?监测对象
                1、天然气锅炉(占冬季用气量70%)
            2、宾馆餐饮业(占用气量10%)
            3、枢纽站点、居民小区调压站
            ?系统组成
            1、数据采集:实时采集有数据通讯接口的涡轮流量计、罗茨流量计、孔板流量计和变送器等计量器具的流量、压力、温度等参数。
            2、数据传输:采用双向互动传输方式,通过无线GSM SMS短信平台、有线电话网络或宽带网络进行数据传输。
            3、数据监测:中央控制中心实时收集和处理各监测点数据,包括购气量、用气量、购气余量、压力、温度,(流量数据可与IC卡预付费系统统一管理),对大用户和有关站点进行实时监测,对超购气量使用的非正常用户自动提示;对流量计的非授权改动和故障自动报警;对管道压力、温度异常自动报警。
            ?主要技术指标:
            指示精度: 压力:±1MP×10-3、温度:±0.1℃、流量:±1M3×10-3;
            环境温度: -30℃ ~ +80℃;
            平均无故障间隔时间MTBF:  ≥3000 小时;
            相对湿度: ≤90%;
            采样率:   32 KW/S;
            最大采集记录容量:  3 G;
            实时监测点数:  0~9999 路。
            ?技术特点:
                1、实时的数据管理
            2、远程故障诊断与事故报警处理
            3、系统安全保护
            4、功能完善的采集前端,可对采集数据进行预处理
            5、多样化的信息传输方式
            6、分布式中央管理系统
