您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 程控交换机基础电源技术要求
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
程控交换机基础电源技术要求
jhlu3  发表于 2009/7/2 8:44:59      1499 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 主题内容与适用范围
        本标准主要对程控交换机用的直流基础电源系统,包括换流配电设备、电压允许变动范围、全程放电回路电压降、杂音电压、导线配线原则等主要技术问题提出要求。
        本标准适用于公用通信网用的程控交换机电源,专用通信网用的程控交换机电源亦应参照使用。
        2 术语
        直流基础电源
        直流基础电源是直接向通信设备供电,同时可对换流电源装置供电的直流电源。
        3 电源系统的组成和技术要求
        3.1 程控交换机基础电源系统由交流配电屏、整流器、直流控制配电屏和铅酸蓄电池组等组成。
        3.2 程控交换设备的直流基础电源额定值为-48V。
        3.3 馈送至程控交换机设备电源输入端子上的电压允许变动范围为-40.0~-57.0V。
        3.4 程控交换机电源系统全程放电回路电压降最大为3.2V。
        4 电源设备技术要求
        4.1 交流配电屏
        4.1.1 交流配电屏的输入、输出电压额定值为380/220V,频率为50Hz。
        4.1.2 交流配电屏具有油机电源和市电电源自动转换性能时,必须有可靠的联锁装置。
        4.1.3 应提供远距离监控的以下性能:
        控制:电源转换(具有自动转换性能的屏);
        信号:工作、故障状态指示。
        4.2 整流器
        4.2.1 整流器交流输入电压为380/220V,电压幅度变化范围,上限值为额定值的+10%,下限值为额定值的-15%。频率为50Hz,频率变化不超过±5%额定值。配线方式采用三相五线制或单相三线制。
        4.2.2 稳压工作范围:整流器稳压工作时,直流输出电压应能在-46.0~-57.6V电压值间整定。
        4.2.3 稳压精度:当交流输入电压在额定值的85%~110%及负载电流在5%~100%额定值范围内变化时,整流器的输出电压在-46.0~-56.4V范围内的任一整定值,其稳压精度≤±1%。。
        4.2.4 多台整流器能稳压并联运行,并具有按比例均分负荷的性能,在单机50%~100%额定范围内其均分负荷不平衡度应≤±5%输出额定电流值。
        4.2.5 限流和过流保护:整流器限流整定值在50%~110%额定电流值之间可调。过电流自动跳机整定值为120%额定电流。
        4.2.6 软起动:开机后,整流器的输出电流在3~10s之内逐渐上升至额定值。
        4.2.7 自起动多台整流器应具有按可调时差程序逐一起动。
        4.2.8 杂音电压:
        整流器以稳压方式与电池并联浮充工作时,在交流输入电压、直流输出电流和输出电压允许变化范围内,其杂音电压应符合4.2.8.1~4.2.8.4各条数值。
        出厂检验可仅在电阻性负载上进行,试验应在交流输入电压、输出电流均为额定值,输出电压为稳压工作上限值时进行,其杂音电压值允许为带电池情况杂音电压值的1.5倍。
        4.2.8.1 峰-峰值杂音电压≤400mV。
        4.2.8.2 电话衡重杂音电压≤2mV。
        4.2.8.3 宽频杂音电压:
        3.4~150kHz ≤100mV;
        0.15~30MHz ≤30mV。
        4.2.8.4 离散频率杂音电压:
        3.4~150kHz ≤5mV;
        150~200kHz ≤3mV;
        200~500kHz ≤2mV;
        0.5~30MHz ≤1mV。
        4.2.9 应提供远距离监控的以下性能:
        控制:开机、关机;
        信号:工作、故障状态指示。
        4.3 直流控制配电屏
        4.3.1 同型号同容量的直流控制配电屏应能并联使用。
        4.3.2 每台直流控制屏最少能接入两组蓄电池,蓄电池充电为带负载充电方式。交流电恢复后能控制蓄电池充电全过程。
        4.3.3 在额定负载时,屏内放电回路电压降≤500mV。
        4.3.4 应提供远距离监控的以下性能:
        控制:浮充电压、充电电压转换;
        信号:工作、故障状态指示。
        4.4 铅酸蓄电池组
        4.4.1 充电
        蓄电池组的初充电、再充电、均衡充电均适应恒压充电。铅酸蓄电池初充电电压为2.35~2.40V/只电池。再充电、均衡充电电压为2.25~2.35V/只电池。
        4.4.2 浮充
        铅酸蓄电池组主要采用浮充运行方式。固定型防酸式铅酸蓄电池电解液密度为1.215(25℃)时,浮充电压为2.16~2.20V/只电池;电解液密度为1.240(20℃)时,浮充电压为2.20~2.25V/只电池。
        阀控密封式铅酸蓄电池浮充电压为2.20~2.28V/只电池(25℃)。
        4.4.3 程控交换机用-48V电源,一般要求铅酸蓄电池只数为24只,不设尾电池。
        5 单相逆变器
        单相逆变器的输入电压额定值为直流-48V,其输出电压额定值为交流220V,频率为50Hz。
        6 导线配线要求
        6.1 在交流馈线系统中应采用三相五线制或单相三线制,零线(N线)只在变压器和柴油发电机处接地。
        6.2 在直流馈线系统中,负馈线应采取防止与地短路的措施。
        7 接地要求
        程控交换机通信局(站)的接地方式宜采用联合接地。
