您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » E4440A E4440A E4440A E4440A频谱分析仪 姚生15994778006
maitesai
maitesai   |   当前状态:离线
总积分:348  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-07
maitesai  发表于 2009/7/3 15:20:30      451 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳赛德富通讯科技有限公司
联系人:姚灵
手机  :15994778006
TEL   :0755-82870337
FAX   :075582870314
QQ    :54718757
MSN   :lingbai0401@live.cn
邮箱  :lingbai0401@163.com
主要特性:
动态范围
-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)
+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
精确度
±0.62 dB绝对振幅精度(±0.24 dB 典型)
±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
±0.07 dB对数放大线性度
速度
快速低电平寄生搜索
<30 ms 快速ACP测量
50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
具有自动量程功能的全数字IF
相噪优化
全套检波器套件
160个分辨率带宽设置(10%步进)
2 dB 步进衰减器
FFT 及扫频测量模式
门通选扫频
套单键功率测量
用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
简便易用的内置 PSA系列测量专用键
调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
采用 外混频的325 GHz频率范围
