您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应二手SWB301A电视白平衡调整仪
lcdtv17
lcdtv17   |   当前状态:离线
总积分:73  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-03
供应二手SWB301A电视白平衡调整仪
lcdtv17  发表于 2009/7/3 16:28:59      606 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SWB301A I2C全自动白平衡调整仪13661608677
简介
SWB301A是白平衡自动化调整设备,它满足生产线上电视接收机的白平衡调整. 该系统功能强大,工作稳定,操作灵活、方便,测量调整速度快,支持多种I2C BUS通讯协议。已在国内六十余家工厂投入使用,并出口国外。
 SWB301A自1996年投入市场十余年的时间里,为国内外二十多家电视机生产企业的近三百条生产线所使用,其中包括国内知名企业TCL王牌,康佳,创维,海尔,海信,金品.产品还遍布非洲,中东,东南亚,欧洲,美洲,成为各企业海外生产基地的首选设备.
? 功能特点
采用两个高精度匹配的色度传感器
测量分析系统模块,12bit分辨率,100K最大采样速率
内置可程序控制标准PAL/NTSC测试图像信号发生器
兼容I2C BUS 的I/O控制器,实现数字化自动调整
系统软件支持彩色分析(x、y、Y)方式及色比测量(R、G、B)方式
方便的标准修正?x、?y
? 系统配置
工业控制计算机, 高稳定的工作平台;
分析模块 W8312, 高精度颜色分析工具;
信号发生器 W7185,视频输出:1Vp-p(75?) 二路;灰度电平自动控制,色同步开/关选择
总线控制器 W8584, I2C兼容总线数据传输控制;
色度传感器 亮场50-200cd/m2,暗场2-15cd/m2
电动驱动机构:自动/手动控制,速度130mm/s
? 优势性能
进口日本高精度颜色传感器,与国外同类设备精度一致;
电动驱动装置安装简便,不需要再配备额外部件即可使用,使用环境适应性强;
仪器内部自带多制式视频信号发生器,满足不同制式出口电视机的需要;
标准I2C总线通讯协议,符合当前所有规格电视机白平衡自动调整的不同要求;
高速数据采集及分析系统,保证生产线的高速运转,大大提高生产效率;
十余年稳定,可靠的用户使用经验,为新老用户提供完善的售后服务,最大限度的减少用户的维护费用;
? 性能指标
精度:经标准光源定标后 ?x≤0.004,?y≤0.004,  ?Y≤0.5 cd/m2
? 工作环境
    温度:0°C-40°C, 相对湿度< 85%
? 工作电压
    AC 220V; 或AC 110V±10%
? 尺寸
主  机:500mm(长)×480mm(宽)×180mm(高)
驱动架:420mm(长)×335mm(宽)×350mm(高)
重  量:约60Kg
