您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » NHZK716重量变送仪表
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
NHZK716重量变送仪表
jhlu3  发表于 2009/7/3 23:55:26      695 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品概述:NHZK716仪表是我公司最新开发的一种显示及变送仪表。NHZK716仪表采用贴片技术,开头电源供电,高性能放大器和高精度ADC电路等。与同类仪表相比,电源抗干扰和通讯速度有较大改进。 主要特点: 1、体积小安装方便。 2、比例式AD转换,避免了因传感器电源变化传感器引线过长影响测量精度。 3、采用高速光电隔离电路,大大提高了通讯接口的通讯速度。 4、可选点对点或总线式通讯连接方式。 5、接口电路采取多种防护措施避免了干扰信号的影响。 6、高速数据采集,与变送输出。 7、可用于所有电阻应变式测力与称重传感器。 8、可选择显示毛重和净重。 9、显示重量可选如下不同的分度间距:1、2、5、10、20、50 10、自动零位跟踪功能。 11、轻触式按键自动去皮、清零。 12、可选配之接口板:标准RS232或RS485资料输出。 13、开头量输出:上上限、上限、下限、下下限。
