您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 新产品MK-ZO智能氧化锆氧含量分析仪
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
新产品MK-ZO智能氧化锆氧含量分析仪
jhlu3  发表于 2009/7/3 23:56:19      1078 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MKZO系列氧化锆氧含量分析仪是由智能化分析仪和氧化锆测量探头组成。该仪器的工作原理是基于电化学原理,检测元件是利用氧化锆(ZrO2)制成的固体电介质,其在高温下具有传导氧离子的特性,当固体电解质两侧存在氧浓度差时,即有一与浓度差成一定关系的电势产生,对此电势作补偿计算,从而可准确反映氧量。 MKZO系列分析仪是我公司自行设计制造的智能化氧含量分析仪,它采用了先进的抗干扰电路以及非易失性数据保护功能,显示输出全自动切换,全量程任意设置上下限浓度报警。 MKZO系列分析仪是内部采用单片机组成的智能化仪表,它可以对氧探头送来的氧浓差电势进行测量比较,用“能斯特”公式实时地计算出烟气中的氧含量,并且在计算中引入双参数校正法,具有氧探头本底电势调节功能,弥补了氧探头的离散性缺陷,延长氧探头使用寿命,本氧分析仪还对氧探头实行准确、可靠的恒温控制,采用PID优化控制及电路双重保护。 MKZO氧分析仪具有氧电势、温度、氧百分比浓度及本底电势显示,还具有0~10mA或4~20mA隔离模拟量输出,带负载能力大,并且量程0~10% O2或0~20.6% O2对应的标准输出可以一次设定。 MKZO系列分析仪是一种新颖的智能化工业自控仪表,它可以对诸多工业炉窑烟气中的氧含量快速、准确、在线地进行检测、比较和分析,实现低氧燃烧控制,确保生产过程的安全和经济性。因此。MKZO系列氧化锆氧量分析仪可广泛适用于电力、化工、冶金、石油、轻工、纺织领域中的燃烧控制,也可应用于电子元件、磁性材料等高温烧结时的微量含氧分析。 主要技术指标 1. 测量范围0~20.6% O2 2. 精度≤0.5%F?S 3. 被测烟气温度<600℃(低温型)600℃~800℃(直插型) 800 ℃~1300℃ (高温型) 4. 被测烟气空气过剩系数范围:0.1~99 5. 响应时间≤3秒(90%响应) 6. 温度显示范围0~800℃ 7. 电流输出:0~10mA或4~20mA DC 8. 仪表工作条件:环境温度0~50℃,相对湿度<85% 9. 仪表工作电压交流220V±10% 50Hz 10. 氧化锆检测器加热炉升温时间:约20分钟 11. 通讯接口: RS232或RS485(用户指定) 12. 加热温度:PID自整定控制<±3℃(恒温点任意设定) 13. 数显形式:LED四位数码管 14. 本底电势修正范围-100mv~+100mv
