您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 静磁栅闸门开度仪
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
静磁栅闸门开度仪
jhlu3  发表于 2009/7/3 23:58:50      1072 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
静磁栅闸门开度仪: 静磁栅闸门开度仪是应用本公司特有的静磁栅绝对编码技术,根据水利水电闸门开度测量的特点开发的系列产品。特别适用于船闸、航道,水库等用于高精度、大量程闸门开度测量环境的使用。经多例水利工程装机运行,受到客户普遍肯定,是替代国外同类产品最佳选择。该产品已获国家专利,专利号为 032354533 且取得了中南国家计量测试中心水下1000米运行的测试证书,证书编号:力 字第(04411486) 号。 长量程静磁栅位移检测技术利用磁敏线性阵列纵向编码方式,获取毫米数量级的绝对检测精度,悬浮无接触,单边有源,低功耗,因而,其传感检测单元,可以使用任何非磁性金属材料(如铝合金,铜,不锈钢等)高度密封屏蔽,机械强度和适应恶劣环境的能力,比起其它位移检测技术,具有特别显著的优势。 目前推向市场的静磁栅闸门开度仪全部为外置安装方式,既可直接安装在与闸门联动的启闭机油缸上,又可安装在垂直闸门的门槽附近,外置安装方式令安装,调试,维护均十分方便。该产品适应2~15米量程范围,配套生产的双缸同步控制器,特别适合双缸弧形门,节制闸门选型,既可单独使用,也可与PLC联合使用。 产品参数: ┣测量范围:2-12米 ┣分辨率:1mm ┣准确度:±1mm ┣全程线性度:≤0.01% ┣输出形式:4-20mA、1-5V、RS485、SSI等 ┣环境温度:-40℃~+100℃ ┣防护等级:最高IP69(水下) ┣抗震动:全向振幅±3mm,5~200Hz ┣抗冲击:全向50g,1次/分钟 ┣信号传输:≤1200米 ┗工作电压:DC15v~DC24v ≤200mA 产品特点: ┣非接触式测量,使用寿命长 ┣高稳定性、高可靠性 ┣多种信号输出方式选择 ┣具有反向极性保护功能 ┣防雷击、防射频干扰、防静电 ┣抗恶劣环境,安装方便,免维护 ┗位移量绝对型输出,不怕掉电 应用范围:各种位置测量控制,同步液压缸,水利平板门、弧形门、人字门、门机、桥机等
