您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 中国静磁栅液位计
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
中国静磁栅液位计
jhlu3  发表于 2009/7/3 23:59:41      690 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
静磁栅液位计: 静磁栅液位计是一种新型的液位传感器。采用静磁栅绝对编码技术研制而成,直接输出绝对液位数据,无需变送器单元。它具有量程长、分辨度适中、无接触、安装方便、环境适应性强等特点,失电后能长时间保存绝对液位数据;灵活的供电方式和极为方便的接线方式可满足各种测量、控制及检测的要求;耐冲击、防水、抗油、抗粉尘、抗污染、便于维修置换等性能使其成为液位检测与控制的首选设备。该产品已取得了中南国家计量测试中心水下1000米运行的测试证书,证书编号:力 字 第(04411486) 号。 产品参数: ┣测量范围:0.01-4米 ┣分辨率:1mm ┣准确度:±1mm ┣全程线性度:≤0.01% ┣输出形式:4-20mA、1-5V、RS485、SSI等 ┣介质温度:-10℃~+90℃ ┣介质密度:≥0.79g/cm3 ┣公称压力:0.6~10Mpa ┣防护等级:最高IP69(水下) ┣抗震动:全向振幅±3mm,5~200Hz ┣抗冲击:全向50g,1次/分钟 ┣信号传输:≤3000米 ┗工作电压:DC15v~DC24v ≤200mA 产品特点: ┣非接触式测量,使用寿命长 ┣高精度、高稳定性、高可靠性 ┣多种信号输出方式选择 ┣具有反向极性保护功能 ┣防雷击、防射频干扰、防静电 ┣抗恶劣环境,安装方便,免维护 ┣隔离防爆(可选) ┗可监测带压或不带压液罐的液位 应用范围: ┣电站、大坝水位监控 ┣制药罐、油罐、食品饮料罐液位测量控制 ┣冶金、化工、造纸、印染过程液位控制 ┣饮用水、污水处理,市政建设等
