您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 新的带液晶显示的温湿度传感器
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
新的带液晶显示的温湿度传感器
jhlu3  发表于 2009/7/4 8:50:06      672 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
这是带液晶显示的温湿度传感器,使用同LTM8901一样。
也可以当做一块高精度的温湿度表使用。
三、技术指标
1. 显示:LCD显示。
2. 功能:温(湿)度采集显示;地址类型显示。
3. 功耗  工作时:<3mA/5V
4. 工作电压:4.5V – 12V
5. 温度测量分辨率: 0.0625℃
6. 温度测量精度: ±0.5℃
7. 湿度测量分辨率: 0.5%RH
8. 湿度测量精度: ±3.0%RH
9. 回差: ±2.0%RH(典型值)
10. 接线方式: 螺旋端子
11. 尺寸:154×80×28.5(mm)
12. 工作环境:-10℃~+50℃,湿度<95%RH,无凝结。
13. 工作状态:ITU(联网通讯)状态和独立状态
      开后盖可以看见一个四位拨码,1拨码可以选择工作状态,后三位保留
      拨至ON时:联网测量状态,采集模块采集(如LTM-8662等)一次,显示一次
     拨至OFF时:传感器自己可以独立采集显示,采样间隔是1秒钟
