您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 以太网(Ethernet)温湿度传感器
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
以太网(Ethernet)温湿度传感器
jhlu3  发表于 2009/7/4 8:51:15      892 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
LTM 8950以太网(Ethernet)温湿度传感器
一 简介
   LTM8950 为以太网接口的温湿度传感器。随着网络的普及,LTM8950可以很方便的把测量点的温度及湿度值传到网络上,可以组建多种应用系统。
二 技术指标
1. 温度测量范围:  -25℃ — +60℃
2. 温度测量精度:   ±0.5℃ ( -10℃ — +60℃ )
3. 湿度测量范围:   5% — 95% ( 非凝结 )
4. 湿度测量精度:   ±3%RH ( 典型值 )
5. 网络接口:  RJ45 ,10/100M 自动识别
6. 支持协议:  ARP,UDP,TCP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP等
7. TCP端口:  10050(缺省)
8. 供电电源:  +6 — 36V DC,50 — 120mA
9. 外形尺寸:  100 X 80 X 30 (mm)
三 接线示意图
四 安装方法
按接线示意图连接好网线及电源线即可。注意,每个LTM8950出厂时有缺省IP地址,一般为:192.168.1.120(子网掩码:255.255.255.0),接入网络时,须注意不要与网络上其他设备的IP地址相冲突。连接完毕后,可在网络上的某台PC机上运行LTMNET程序搜索和显示温湿度数据。
五 通讯协议
   LTM8950的数据通信协议采用Modbus协议的ASCII模式,以下是详细说明。
  数据读取指令:( 均为ASCII字符表示的十六进制数据,共17字节 )
 5.1
   : 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 8 S1 S2 CR LF
依照数据的顺序所代表的含义依次时
:    帧起始符
0 0  8950地址(2字节)
0 4  读取命令(2字节)
5 0  8950内存起点高位(2字节)
0 0  8950内存起点低位(2字节)
0 0  读取数据数量高位(2字节)
0 8  读取数据数量低位(2字节)
S1 S2  校验和(2字节)
CR LF数据帧结束符
注:
① 其中的CR及LF的16进制表示方式为:0X0D,0X0A
② 校验和的算法:
起始符“:”不算,从8950地址开始等加至数据数量低位字节结束,然后求其补码即可。
例:如上述命令(以下数据为16进制数据)
SUM = 00 + 04 + 50 + 00 + 00 + 05
= 54 + 08
= 5C(H)
SUM = 100(H) - 5C(H) = A4(H)
即 S1 =‘A’ S2=‘4’
③ 对于LTM8950 ,此命令中8950的地址应为 00 不变。
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    5.2
       数据应答(均为ASCII字符表示的16进制数据,共27字节)
       (用X1,X2表示一个数据的高4位字节及低4位字节)
    : A1 A2 0 4 0 8 5 0 V1 V2 TH1 TH2 TL1 TL2 HH1 HH2 HL1 HL2 OF1 OF2 VS1 VS2 S1 S2 CR LF
    :        帧起始符
    A1 A2     8950实际地址(2字节)
    0 4      命令符(2字节)
    0 8      数据数量(2字节)
    5 0      类型码(2字节)
    V1 V2    传感器版本号(2字节)
    TH1 TH2  温度数据高位(2字节)
    TL1 TL2  温度数据低位(2字节)
    HH1 HH2 湿度数据高位(2字节)
    HL1 HL2 湿度数据低位(2字节)
    OF1 OF2  湿度偏移量(2字节)
    VS1 VS2  8950版本号(2字节)
    S1 S2     校验和(2字节)
    CR LF   帧结束符(2字节)
    注:校验和算法与5.1 注2 相同
    示例:如8950应答帧如下:
    : 0 5 0 4 0 8 5 0 6 3 2 1 7 C 0 0 A 0 0 3 1 0 E C CR LF
    即:8950 的地址为:05H
    8950 的传感器版本号为:63H
    8950 的温度数据为: 21,7CH
    8950 的湿度数据为: 00,A0H
    8950 的湿度偏移量为:03H
    8950 的版本号为: 10H (即v1.0)
    校验和(以下数据为16进制数)
     SUM =  05 + 04 + 08 + 50 + 63 + 21 + 7C + 00 + A0 + 03 + 10
    =  14(H)
     SUM=  100H - 14H =ECH
    与应答帧中E C相同
    5.3 温度数据定义
    (温度)应答数据格式 :
    DATAH
    7 6 5 4     3      2  1 0
    001-温度数据000―湿度数据 0 0 X X X
    数据处理类型 恒为零 FLG TMP-H
    × × ×   26 25 24
    DATAL
    7 6 5 4 3 2 1 0
    X X X X X X X X
    TMP-L
    23 22 21 20   2-1 2-2 2-3 2-4
    温度数据:
     DATAH- BIT3 为符号位 , BIT3=1,为负温,BIT3=0为正温。
    DATAH中,BIT7~5为数据类型主义,BIT4恒为0
    DATAH中  BIT2~0及DATAL为温度数据
    温度值分辨率为: 0.0625℃ (2-4位)
    温度计算公式为:
    正温:TMP=((DATAH & 07H)*256+DATAL)*0.0625
    负温:T1=DATAH & 07H
    TMP=-(T1*256+DATAL)*0.0625
    5.4 湿度数据定义
    湿度算法
    湿度值 = ( HH * 256 + HL)/ 10
    HH 湿度数据高位
    HL 湿度数据低位
    注:若8950发现湿度传感器有故障,HH,HL均为 FFH
    把上例数据带入算法,如
    HH = 00H  HL = A0
    则: 湿度值 = ( 0 * 256 + 160)/ 10 = 16%RH
    即: 16.0 %RH
    5.5湿度偏移量的数据定义
    偏移量范围为:± 7%
    修改偏移量用本公司提供的测试程序来修改。
    六 编程访问流程
    ① 与8950模块建立TCP连接(使用IP地址,端口号)
    ② 发送数据读取命令帧
    ③ 接受TCP数据(8950应答帧)
    ④ 数据换算,计算出温/湿度数据
    ⑤ 若重复访问8950,间隔>1秒钟,回到第二步
    ⑥ 若不能访问8950,断开TCP连接,关闭网络接口。
    引用 jhlu3 2009/7/4 8:51:15 发表于2楼的内容
