您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 数字无线温湿度传感器
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
数字无线温湿度传感器
jhlu3  发表于 2009/7/4 8:52:16      713 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
无线温湿度传感器。LTM8990可以很方便的把测量点的温度及湿度值通过无线传输,由LTM8590接收传输到上位机,可以组建温湿度监测系统,而无需布线,施工简单。
【技术指标】
? 温度测量范围:  -10℃ — +60℃
? 温度测量精度:   ±0.5℃ ( -10℃ — +60℃ )
? 湿度测量范围:   1% — 99% ( 非凝结 )
? 湿度测量误差:   ±3%RH ( 25℃ 常湿30%-70% )
? 无线传输速率:   9600 BPS(固定)
? 微功率发射,最大发射功率10mW
? ISM频段,无须申请频点,载频频率433MHz,支持跳频
高抗干扰能力和低误码率
基于FSK的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力,在信道误码率为10-2,可得到实际误码率10-5~10-6。
传输距离远
? 视距情况下(开阔地)天线放置>2米,可靠传输距离>300米(9600 BPS)
? 采样间隔: 60S(可根据客户需求定置)
? 两节高容量电池供电(含在标准配置中
? 电池寿命:  >1.5
? 外形尺寸:  100 X 80 X 30 (mm)
