您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 工控维修实例大全 [精选]之一(转贴)
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
工控维修实例大全 [精选]之一(转贴)
jhlu3  发表于 2009/7/4 8:59:43      765 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工控维修实例大全 [精选]之一(转贴)
三菱 PLC 维修实例
型号: 三菱 PLC
检修: 打开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏,更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好正台机,通电电源指示灯亮,将输入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯也亮,基本正常,最后给欧工用电脑测试证实一切正常。
三菱伺服放大器维修实例
型号: MR-SA502
检修: 首先打开机盖查看,没有明显烧坏的地方。然后将伺服放大器的 U · V · W 分别对应连接, R · S · T 须由三相 380V 降压为三相 220V 连接,将 G1 、 G2 编码器插座分别与伺服马达对应连接。检查无误后通电,依说明明书测试试机,当 SW5 ①拨至开时,听到继电器吸合马上又断开,报警显示 AL32 ,查说明书为过流报警。因有多台此型号三菱伺服放大器,为求快稳,将故障机的两块线板 RF08C · RF81 分别装回正常机上试机,一切正常。证明是底座有故障,再检修底座;用万用表测整流桥,正常,断开输出模块的连接。电路用万用表测量,发现有一个模块的输出端与电流负端击穿。在另一台同型号的三菱伺服放大器上拆一个好的模块装回维修机上,连接好后再检查一次接线是否有错,最后通电试机,伺服马达运转正常再试正转、反转、快与慢全部 OK ,至此,此机故障已排除。
SIEMENS 6SE3114 维修实例
故障现象:
接通电源无反应,测 560V 直流电源正常,开关电源无输出。
更多内容下载请登陆:http://www.plc2008.com 电邮件:plc808@163.COM
S7-200 PLC解密软件下载 绝对能下!!
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/S7-200.rar
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/s7200.rar
1. 西门子S7-300/400 PLC解密软件(MMC):S7-300/400全系列PLC解密软件,直接读出密码,可解CPU系统密码(赠送解子程序密码软件)。解密时间只需60秒,不损坏PLC数据,安全快捷、100%可靠。(无限制次使用)欢迎光临本站!http://plc.2008.com
2. 西门子S7-200解密软件(无限次软件):S7-200全系列PLC解密软件,可以解S7-200全系列PLC密码(212、214、215、216、222、224、224XP、226、226XM)直接用PC/PPI编程电缆从编程通信口读出密码,可解系统密码和子程序密码。解密时间只需1秒,不损坏PLC数据,安全快捷、100%可靠。(无限制次使用)。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/S7-200.rar
3. 西门子S7-200解密软件(USB硬件狗):S7-200全系列PLC解密软件,直接用PC/PPI编程电缆从编程通信口读出密码,可解系统密码和子程序密码。解密时间只需1秒,不损坏PLC数据,安全快捷、100%可靠。(无限制次,带USB锁,可任意复制到任何机上运行,无任何限制。)
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/s7200.rar
4. Eview触摸屏解密软件:可以解威纶全系列,EView全系列。以下型号:EMT510T MT510L MT508S MT506S MT506L系列触摸屏密码。(没有使用次数与安装次数限制,不破坏内任何寄存器数据,安全可靠,可完全的复制)解密时间只需0.5秒。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/eview.rar
5. 三菱Fx系列PLC解密软件: 该解密软件能在0.5秒钟内解读FX0 、FX0S 、FX0N 、FX1N 、FX1S 、FX2 、FX2N、 FX2NC PLC 8位密码,正常的读出PLC程序,不破坏PLC内任何寄存器数据,100%可靠。该解密软件不受使用次数与安装次数限制,不用注册,可完全的复制,是不可多得的三菱PLC软件解密技术,值得大家收藏。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/FXPLC.rar
6. 三菱A系列PLC解密软件:该解密软件能在0.1秒钟内解出PLC型号(A1S-S1、A1SH、A1SJH、A2N-S1、A2SH-S1、A2AS-S1、A2USH-S1)系列CPU密码。以上CPU型号已全部通过测试成功,安全可靠。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/APLC.rar
7. 三菱触摸屏解密软件:可解型号(F920、F930、F940)系列GOT密码。(复制版,没有使用次数与安装次数限制,不用注册,不破坏内任何寄存器数据,安全可靠,可完全的复制)解密时间只需0.5秒。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/GOT.rar
8. 欧姆龙PLC解密软件(4位密码): 可解C系列PLC型号(C200H, C200HS, C1000H, C2000H, CPM1, CPM2*-S*,CQM1,IDSC,C200HX,C200HG,C200HE)系列4位CPU密码。该解密软件采用列举法,从0000到FFFF进行测试,当测试的密码正确后,程序便停止,不会破坏内部的任何数据。有密码清除功能(欧姆龙全系列),不用注册,可完全的复制。
欢迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/OMRON4.rar
9. 欧姆龙PLC解密软件(8位密码): 可解新版PLC型号(CJ1M 、CJ1W、CJGC200H, C200HS, C1000H, C2000H, CPM1, CPM2*-S*,CQM1,IDSC,C200HX,C200HG,C200HE)系列8位CPU密码。该解密软件采用列举法,当测试的密码正确后,程序便停止,不会破坏内部的任何数据,时间较长,不用注册,可完全的复制。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/OMRON8.rar
10. 松下PLC解密软件:可解PLC型号(FP0、FP1、FP2、FP2SH、FP3、FPM、FPC、FP5、FP10、FP10S、FP10SH)系列CPU密码。该解密软件采用列举法,从0000到FFFF进行测试,当测试的密码正确后,程序便停止,不会破坏内部的任何数据。不用注册,可完全的复制。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/NAISPLC.rar
11. 富士PLC解密软件:可解PLC型号(NB、NJ、NS、SPB)系列CPU密码。(复制版,没有使用次数与安装次数限制,不用注册,不破坏PLC内任何寄存器数据,安全可靠,可完全的复制)解密时间只需0.5秒。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/FUJIPLC.rar
12. LG PLC解密软件:可解PLC型号(K10、K30、K60、K80、K100、K120、K200、K300、K1000)系列CPU密码。(,没有使用次数与安装次数限制,不破坏PLC内任何寄存器数据,安全可靠,可完全的复制)解密时间只需0.5秒。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/LGPLC.rar
13. 永宏PLC解密软件:可解PLC型号(FB、FBA、FBN、FBE、包括ID密码)系列CPU密码。(复制版,没有使用次数与安装次数限制,不破坏PLC内任何寄存器数据,安全可靠,可完全的复制)解密时间只需0.5秒。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/EHPLC.rar
14. 施耐德PLC解密软件:可解PLC型号Twido 全系列CPU密码。
欢迎光临本站!http://plc.tf168.cn
15. GP触摸屏解密软件:可解GP全系列密码. 复制版,没有使用次数与安装次数限制,不用注册,不破坏PLC内任何寄存器数据,安全可靠,可完全的复制,解密时间只需0.5秒。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/GP.rar
16. 台达PLC解密软件: 可解PLC型号DVP24/32/60ES00R/T,DVP14/24/32/60ES01R/T CPU密码。其它台达系列CPU密码。(复制版,没有使用次数与安装次数限制,不用注册,不破坏PLC内任何寄存器数据,安全可靠,可完全的复制)解密时间只需1秒。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/DELTAPLC.rar
17. AB PLC解密软件:可解SLC500、ML1200 PLC系列CPU密码。
迎光临本站下载:http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/ABPLC.rar
18. 三菱触摸屏解密软件:可解型号(A960,A970,A9
