您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直流电机的换向
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
直流电机的换向
jhlu3  发表于 2009/7/4 19:32:44      908 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
pdf
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    直流电机的换向火花问题 KB)
    换向是所有安装换向器的电机存在的一个特殊问题,对电机正常运行有很大影响。
    换向:绕组元件电流方向的强迫改变。
    换向过程:当电刷从换向片1过渡到换向片2时,元件中的电流回从+到-或反之。
    换向时间:0.0005~0.002秒
    换向危害:换向不良会造成电刷下面出现火花,严重时会烧毁电刷和换向器。
    产生火花原因:
    (1)电磁性原因:附加换向电流,电刷下电密分布不均
    (2)机械原因:电机振动,换向器偏心,结构不良导致电刷与换向器接触不好。
    (3)化学原因:换向器表面的氧化膜被腐蚀破坏引起火花。
    改善换向的目的:消除电刷下的火花
    改善换向的措施:安装换向极;移动电刷;选择合适的电刷。另外为防止换向器产生环火,还要安装补偿绕组。换向极绕组和补偿绕组都是和电枢绕组串联在一起的
    引用 jhlu3 2009/7/4 19:32:44 发表于2楼的内容
