您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 蓝天工控486级PC104嵌入工主板医疗监护仪解决方案
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/5 13:31:15      852 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、 医用监护仪简介:
  监简介医用监护仪是各类医用电子仪器中应用极为普遍的一种,它通常被配置于医院的CCU、 ICU病房和手术室、抢救室及其它一些需要长时间的监测病人生理参数的场合。它既可单独使用,也可与其它监护仪及中央监护仪一起联网构成监护系统。监护仪不仅可以提高护理工作的效率,更重要的是,它为更全面、更准确的掌握患者病情,提高医疗服务质量提供了更可靠的保障。
  现代监护仪的监测功能已从心电监护扩展到血压、呼吸、脉搏、体温、血氧饱和度、心输出向量、pH值等多种生理参数的测量。信息输出的内容也从单一的波形显示转变为波形、数据、字符、图形相结合;既可实时、连续监测,又能冻结、记忆、回放;即可显示单次测量的数据和波形,又能进行特定时间段的趋势统计;尤其是随着计算机应用水平的提高,软、硬件的配合使用,建立在一定的数理模型基础上,现代监护仪对疾病的自动分析和诊断功能也在大大增强。
  此外,现代监护仪的报警系统的智能化程度也在进一步提高。在原有的根据所设定的报警界限进行声音、视觉报警的功能的基础上,它还具有自动指示报警项目、启动记录的功能。而且,由于记忆功能的存在,报警启动的心电波形记录不仅包括了报警后的心电波形,也包括了报警前一时刻的心电波形,使产生报警的原因更完整地记录下来,从而具有了更高的参考价值。
  最后现代监护仪交互性增强。能设定显示方式、报警界限、趋势间期、病人档案建立、以及其它一些分析诊断项目的设置等内容,给予使用者以极大的灵活性,使之可以根据患者的实际情况来调整仪器的工作状态,以便起到最有效的医疗辅助作用。
二、监护仪结构框架:现代医用监护仪可用以下框图来概括,主要由四个部分组成:信号采集,模拟处理、数字处理、信息输出。这四部分的功能可以简要描述如下:
  1.信号采集:通过电极和传感器拾取人体生理参数信号,并将光、压力等其它信号转化为电信号。
  2.模拟处理:通过模拟电路对采集的信号进行阻抗匹配、过滤、放大等处理。
  3.数字处理:这一部分是现代监护仪的的核心部分,主要由模数转换器、微处理机、存储器等组成。其中由模数转换器把人体生理参数的模拟信号转化为数字信号,由存储器存储操作程序、设置信息和临时数据(如波形、文字、趋势等),微处理机则接收来自控制面板的控制信息,执行程序,对数字信号进行运算、分析和存储,并控制输出,同时协调、检测整机各个部分的工作。
  4.信息输出:显示波形、文字、图形,启动报警和打印记录。
三、蓝天工控医疗监护仪解决方案:根据新型医疗监护仪监测功能齐全、智能化高、交互性强的设计要求,蓝天工控特别开发了二款医疗专用嵌入式主板——PCC-3428、PCC-3429
  解决方案一:PCC-3428
  ★ 适用嵌入式板卡
    BS-PCC-3428:在板STPC Atlas 133MHz嵌入式PC/104工业主板,尺寸仅90.2mm*95.9mm,小巧轻便。
  ★ 系统可靠性解决方案:
    Atlas集成芯片组,在板32M/64M SDRAM内存,低功耗,+5V下最大仅0.75A,70°C以下工作免风扇,  保障系统稳定可靠性。
  ★ 系统显示解决方案:
    内置显示芯片,支持LCD(仅TFT)、CRT显示和TV输出。
  ★ 系统电子盘解决方案:
  支持DOC直接系统启动及客户应用程序及数据资料,提高系统抗震可靠性。支持CF卡,方便客户拆卸   携带。
  ★ 系统扩展解决方案
  ☆ 板载2个串口(COM1口支持外接RS485模块+5V供电,COM2可配置
    RS485/RS232输出。)、1个并口、2个 USB接口,所有接口后端出线,方便安装维护。
  ☆ 标准PC/104总线接口,方便扩展PC/104设备
  ☆ 板载AC97兼容3D声卡,可以做语音提示。
  ★ 系统稳定性解决方案:
  ☆ 8层PCB板层,抗电磁干扰能力强
  ☆ 串口、CRT接口、USB接口、键盘/鼠标接口防震设计
  解决方案二:PCC-3429
  ★ 适用嵌入式板卡
    BS-PCC-3429:在板STPC Atlas 133MHz嵌入式PC/104工业主板,尺寸仅90.2mm*95.9mm,小巧轻便。
  ★ 系统可靠性解决方案:
  ★ 系统显示解决方案:
  ★ 系统电子盘解决方案:
  ★ 系统扩展解决方案
  ★ 系统稳定性解决方案:
  ☆ 8层PCB板层,抗电磁干扰能力强
