| 一、洗澡时,如果太阳能热水器的水恰巧用光,而澡还没有洗完,这时用户可以上些冷水,利用冷水下沉、热水上浮的原理,将真空管内的热水顶出,就能接着洗澡了。 二、同理,如果洗完澡后,太阳能热水器里还有一点热水,这时上几分钟冷水,所得热水就可以多洗一人,每支真空管产热水量为6-8升。 三、根据天气预报决定上水量,可以获得比较满意的水温。如果明天晴天,可把水上满;阴天或者多云,则上半箱水;有雨,保留原有的水不上冷水。 四、晚上洗完澡后,如果热水器水箱里还有一半近70℃的热水,鉴于水量越少、热散失越快,为了防止热散失过大,也要根据天气预报决定上水量:明天晴天,上满水;阴雨天,则上2/3的水。 五、为了延长太阳能热水器的使用寿命,用户应注意以下问题:热水器安装固定好了以后,非专业人员不要轻易挪动、卸装,以免损坏关键元件;热水器周围不应放置杂物,以消除撞击真空管的隐患;定期检查排气孔,保证畅通,防止涨坏或抽瘪水箱;有辅助电加热装置的太阳能热水器应特别注意上水,防止无水干烧。 |
