您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 两线无源 4-20mA电流环隔离芯片
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
两线无源 4-20mA电流环隔离芯片
jhlu3  发表于 2009/7/5 17:43:57      1303 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
特点: 应用:? ?低成本、小体积、标准SIP12阻燃封装 ?模拟信号数据隔离、采集 ? ?信号输入 / 输出3000VAC隔离电压 ?隔离4-20mA信号传输? ?输入输出无需外部电源供电、无需外接元件 ?工业现场信号隔离 ? ? 4-20mA电流输入/输出精度高(失真0.2%) ?地线干扰抑制? ?工业级宽温度(-45—+85 ℃) ?信号长线无失真传输? ?(7.5—32V)超宽范围输入电压 ?仪器仪表信号收发 ? ?高线性度(非线性度0.2%) ?电力监控、医疗设备隔离安全栅? ?频率响应(小信号带宽):2KHZ(Io=20mA)? ?低阻抗(压降2V) 说明: ISO 4-20mA电流环隔离芯片是单片两线制隔离接口芯片,该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压达到超宽范围(7.5—32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVAC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。ISO 4-20mA系列产品使用非常方便无需外接任何元件即可实现4-20mA电流环隔离或信号一进二出、二进二出等变换功能。 产品最大绝对额定值         Continuous Isolation Voltage (持续隔离电压) 3000Vrms                  Vin (输入最大电压) 32V Junction Temperature (工作温度) +85℃ Storage Temperature (存贮温度) +150℃ Lead Temperature (焊接温度) +300℃ Output Short to Common (输出短路时间) 可持续 产品通用参数       参 数 条 件 最小值 典型值 最大值 单位隔离电压 AC,60Hz 绝缘阻抗漏电流 10S 240Vrms,60Hz 3000 1012‖1 0.5 Vrms Ω‖Pf uA 温漂非线性度 ±50 ±0.1 ±100 ±0.2 PPm/℃ %FSK 输入信号电压范围 7.5 32 V 输出线性范围输出电流 Io 输出压降 Voh Io="20mA" 0.1 4 2 20 40 mA mA V 输出信号纹波 5 mV 频率响应(小信号带宽) Io="20mA" 2 KHz
